Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Где ЦТ у этой модели, какой двигатель, винт?
Полетный вес?
Есть-ли ссылка на первоисточник?
Вывел на принтор, склеил, вырезал!
По заготовкам понятно, что толщина заготовок должна быть разная! ( 4мм и 6мм )
6мм, попробую склеить из двух одинаковых деталей!
Под 4мм потолочку придеться исправить чертеж!
Кто нибудь делал эту модель?
Изменено: Torex
19-04-2009 21:06:34
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Вот, что рекомендуют под мотоустановку:
motor: Lens RC GBX 15 sSingle Turn, 29 Grams
prop: GWS 7x3.5HD 17 Ounces Thrust, 7.5 amps
batt: TO 910 3S1P PL
ESC: CC TB-9
rx: Berg-4
servos: HS-55's
в продаже есть изополин (подложка под ламинат), он есть 4 и 6 мм
первоисточник чертежа я затрудняюсь назвать.
В Компасе (файл MissBud_Sortof.frw) все отверстия 3 мм, кроме отверстий под "кабину" они 4 мм.
Если не забуду вечером взвешу гидрошнягу без электроники но с доп. упрочнениями.
СПС
Нашел много фото,
те чертежи, что у Вас на сайте, двигатель для этой модели должен быть с длинным валом ( порядка 8-10см )
А хотелось-бы как на изображении каробки ( если не трудно, опишите установку двигателя )
(нашел инструкцию по сборке, но мотоотсек отличаеться от Ваших чертежей)
Продолжу поиски!
В среду начну собирать, могу попробовать зделать описание и фотки!
Изменено: Torex
20-04-2009 15:28:28
БОЛЬШАЯ ПРОЗЬБА: поскидывайте фото, потому-что я хотел тоже его собрать, просто доделываю по видеоинструкции самолет, потом бутербродный сделаю, а потом, если захочу гидрошнягу. Скачал чертежи, тоже ничего не понял, поэтому решение было: бутербродный мустангsmile
Хорошо, как только исправлю чертеж, выложу все на каком нибуть файлообменнике.
Я пока сам в поиске!)) Есть задумка зделать основание профильным как крыло самолета!
Да и по бокам небольшие крылья 100мм!
На буржуйских форумах, да и на наших, описывают эту модель как очень плохо управляемую по крену,
Так что, если профильный и бутербродный Ваши первые модели, эт хорошо, научитесь лететь, а как пропадет дрож в руках,
и будет недостаточно адреналина )), как раз гидрошняга подойдет!))
К сажелению не могу выложить фотки здесь (почему-то выложить можно только файл 0-левой длинны)
Видипмо у меня нет прав выкладывать файлы!))
http://rc-aviation.ru/images/for/hudro.jpg
Вес гидрошняги без электроники 232 грамма, из них граммов 30 - тяжелый скотч.
Для того что бы выложить фото - положите их на fotofile.ru или любой другой фото хостинг.
Для публикации в форуме - нажмите http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/agoraBBCode/link_img.png  и разместите адресс фотографии между служебными словами заключенными в квадратные скобки.
Адресс вашей фотграфии (url) на фотохостинге - можно узнать нажав правую клавишу на самой фототграфии и выбрав пункт "Свойства"
Причина невозможности добавить файл - ограничение дискового пространства хостинга.
По креплению двигателя - как видете - сделан пилон для двигетеля из линейки
21-04-2009 13:33:17
ого... konst, а это ваша... шняга?))) и если ваша, по каким чертежам вы ее делали?
wink
чертежи те что выложены в статье Гидрошняга или модель: летающая лодка
а вы ее сделали?
Я так понимаю, Ваша модель зделана по чертежам которые выложены на этом сайте.
Усиления из карбона ( я о нем только слышал и видел на картинках )
У Вас видимо с низу пилон для акков и апаратуры! Не ухудшает он есче больше летные качества модели?
Плавать будет любой предмен с воздушным винтом ( благо речка в огороде )!
А я хочу попытаться, как можно более приспособить эту модель для полетов!))
И последний вопрос к Вам, стоит делать 3 вертикальных хвостовых оперения, или оставить 2 как у Вас?
http://torex777.users.photofile.ru/photo/torex777/115353289/xlarge/126231154.jpg?
Изменено: Torex
22-04-2009 08:49:13
Мое мнение - смысла в дополнительном руле направления нет. Точнее он есть только при поездке по воде на малых скоростях - чтоб поворот был по меньшему радиусу.
В полете на руль направления шняга реагирует весьма неадекватно, норовит свалиться на бок.
Честно говоря, на шняге Рн я пользовал только для срывного разворота или езде по поверхности. В полете - только в критичных ситуациях, когда недостаточно элевонов.
Когда будете настраивать - сделайте расходы на элевоны таким образом - руль высоты 1/3, элероны 2/3. По элеронам шняга достаточно туповата.
Пилон - только потдержка линейки - чтоб не сломалась и не вибрировала. Аппа и акб располагалась сверху шняги.
Карбон вполне заменяется тонкими отрезками линейки в толщину потолочтки на горизонтальной поверхности и в 1/2 на вертикальных.
Можно использовать "хлысты" от углепластиковых удочек.
Сделана по чертежу для Компаса кототрый есть в архиве вышеупомянутой статьи.
Если нужен сам Компас - так же могу выложить.
