Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Помогите,
на hobbycity столько движков... что выбрать начинающему и с каким пропеллером?
И какой акк по весу выбрать?
- Kappitoshka
- 10 Сообщений
какой у вас вес гидрошняги получился? Сервомашинки смонтировали? Размеры по чертежам- не масштабировали?
Для начала лучше стандартную. Она капризна по крену только на малых скоростях.
Спасибо.
Собственно кое что уже собрано, подошел в плотную к кабине. Стало очевидно, что одной детали на чертеже нет, а именно раскроя передней части кабины.
Если кто делал, может поделитесь разверткой деталюхи, а то у меня с разворачиванием полные заморочки, не умею я это делать.
- Maks7
- Максим
- 18 Сообщений
Моя гидрошняга получилась весом 128гр (мерял в продуктовом магазине
) - это чистый вес без всего (т.е. без скотча, кабины и электроники). Размеры в точности как в чертежах. Основание и хвост двойные, по периметру хвоста вклеена линейка.
Дело в том, что мне все нужно покупать (ppm кодер и рег для мотора делаю сам), потому и пристаю с конструкцией.
Есть только детский опыт построения планеров и кордовой (правда получилось так, что я ее так и не облетал). С электроникой пока реально не знаком. Дошел до стадии покупки электроники (мне наконец сделали интернет карту). А выбор такой, что глаза разбегаются.
Потом нужно будет все пофоткать и описать, как "гидрошняга чайника"
- Kappitoshka
- 10 Сообщений
128 + 3х9гр на сервы + 15 гр конроллер + батарея ZIPPY Flightmax 500mAh 3S1P 20C (43 грамма) или батарея ZIPPY Flightmax 800mAh 3S1P 20C (78 грамм)
итого 177 + батарея = 213 - 248
+ легкий приемник 220 - 260 грамм, вобщем мотор нужен с тягой 300 грамм
Например TowerPro 2406-21 Brushless Outrunner Motor (35g) с винтом 6х4 - 7х3.5
или FC 28-05 Brushless Outrunner 1600Kv (26g ) с винтом 6х4 - 7х3.5
Оба мотора дадут тягу примерно в 320-360 грамм.
Старайтесь сделать гидрошнягу максимально легкой - тогда она будет лучше летать!
А с фото - конечно нужно, если отправите мне на емайл с описанием по 2-3 фразы под фото сделаем статью за вашим авторством!
Здарствуйте,я новичок, и у меня в городе нет магазина авиамоделирования, не подскажите мне где можно преобрести внутрение части гидрошняги, это всё кроме корпуса, и как собрать двигатель?
Подскажите пожалуйста
На хоббисити, смотрите статью - как покупать на хоббисити
только если вы новичек не рекомендую начинать с нее. Летает она прикольно, но нужен опыт, тк в полете весьма своенравная. И первый полет может длиться 5 секунд, став при этом последним.
Посмотрите в сторону цессны - она очень хороша как первая модель
А что за цессна?
Смотрите в панели слева - раздел фотоинструкции
А что если купить обычный радиоуправляемый самолёт в пределах 1000-1500, и снять с него запчасти тоесть: мотор, винт, сервомашинки и приёмник. Гидрошняга будет работать?
покажите мне где продается нормальный радиоуправляемый самолет за 1000-1500 с сервомашинками. Обычно цена начинается от 4.5 тр
konst,
Здравствуйте Константин. Я пытаюсь к Вам достучаться,но все ни как. Вы могли бы мне ответить в личку или эллектронкой.
- 167
