Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Да я прямо сюда скину, мне проще один раз выложить на сайт, а потом давать линки, чем несколько раз рассылать.
Не пройдет и недели, как ктонить напишет - а можно и мне скинуть
Скайп, к сожалению, все руки не доходят поставить
На какой адрес скинуть Вам информацию?
rc-avia @ inbox.ru без проблеов.
Ок! Спасибо. На сегодня прощаюсь. Очень Вам благодарен. Статью о кабанчиках уже прочел. Очень интересно. Спасибо. До свидания. Доброй ночи!
Добрый вечер! Сегодня мне все таки удалось запустить свою "гидрошнягу" Погода не самая лучшая, но уж слишком большое было искушение. Я не планировал летать,просто хотел попробовать свое новое изобретение, а именно те полоски вместо армированного скотча. Покататься получилось. Скользит хорошо. Но азарт взял свое. Решил промчаться по полю и сделать подлет. Мне просто хотелось попробовать оторваться и промчаться сантиметрах в 30 над землей. Набрал скорость и.... Получилось!!!
Пошла почти без крена. Оторвалась плавно. Да, все хорошо в течении 10 секунд
Потом не знаю,что случилось. Наверное чего-то испугался. Туман был большой. Видимость метров 30. Я хотел плавно посадить,но у меня не получилось. Ее бросило о о снежную поверхность,которая на самом деле уже давно взялась ледяной коркой. Итог - треснул поплавок в двух местах. Дальше испытания проводить было не возможно.
В связи с чем хотел предложить еще одну тему,для обсуждения. На сколько мне известно, этого кажется тоже никто не предлагал. Может я и ошибаюсь. У меня возникло две идеи, что до прочности модели. Монтажная пена. Что если этим материалом заполнить внутренность поплавка? Вес не большой, объем выше крыши. Клеим сначала поплавок,но не приклеиваем к основе. Заполняем пеной.ждем,когда она полностью сформируется. Потом излишек просто аккуратно срезаем. Потом приклеиваем ко всему остальному. И второй вариант, это сделать поплавки на стекло-волоконной основе. Что скажете Константин?
Для авиамодели монтажная пена достаточно тяжела.
Меньше веса если сделать каркас - продольную часть по центру и пару шпангоутов.
Можно укрепить центральную часть бамбучинами.
Но все усиления ведут к увеличению веса, а шняга летучая -пока легкая.
Можно формовать переднюю часть из пэт бутылок термофеном, получиться неубиваемо и легче чем пена.
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
там чертежи и фото этапов изготовления
Спасибо за ссылку, в процессе поиска я на неё натыкался, но это две разные модели, хотя чем то и похожие.
Вот тема по моему варианту,
но к сожалению без чертежей, хотя есть фото в двух ракурсах всего набора.
вот ТТХ на данную модель
Länge ca. 790 mm
Breite ca. 550 mm
Höhe ca. 220 mm
Gesamtgewicht mit RC ca. 235 g
Gesamtflächenbelastung ca. 11g/dm²
Даже инструкцию по сборке нашёл
в общем исходных данных более чем предостаточно, буду начинать строить потихоньку, надеюсь к майским успею, только Super Bandit закончу.
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
На первый взгляд они почти одинаковы.
Начал двигать постройку гидрошняги о которой писал выше, корпус практически готов, но столкнулся с проблемой, сломал уже вторую мотораму, на карбоновой трубке. Сначала сделал из пластиковой линейки, обмотал конец карбоновой трубки нитками для уплотнения, нитки приклеил циакрином, ну а саму мотораму залил эпоксидкой, на второй день она держалась мёртво, установил дрыгатель, решил проверить как он будет на трубке себя вести, гидрошняга сдвинулась с места , решил дать полный газ и бац моторама сломалась чуть выше крепления к трубке, паралельно поверхности палубы. Решил сделать из фанеры 5 мм. и та же фигня, сломалась аналогично предыдущей. Сейчас вот сделал из 3 мм алюминия. Подскажите, нормально бует люминевая моторама на эпоксидке держаться?
- Romell
- Роман (Киев)
- 184 Сообщений
- 313
