Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Собрал Я по вашим описаниям гидрошнягу еще зимой . Первое испытание провел на снежном поле не по воздуху а по снегу просто посмотрел как она ездит .Разочаровался похоже винт поставил маленький не тянул её тронутся она тронулась но если остановишь она начинала тонуть в снегу. Купил новый винт 9х4.7 установил начал испытывать на воде встала проблема винт задевает воду брызги во все сторны и не едит почти. решил поднять фюзиляш теперь жду когда заклеется .
Двиг turnidy c2826 - 1650
Батарейка 1700 мАч
По сборке сделала усиление хваста на всякий случай.
Батарея 3S? Про шнягу я писал - ей нужна скорость, на малых скоростях она практически не летает.
У меня стоит 2205C 1400Kv Brushless motor, 3S батарея и винт 8х4
сегодня иду на рыбалку там и посмотрю что да как получилось
удачного облета :-) и рыбалки.
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
ну вот я его и испытал на воде носится как пуля. взлетать не пытался так как что случилось с двигателем даешь полный газ а он чуть шевелится сегодня сниму посмотрю что да как. Но как двигается на водк супер на поворотах думал перевернется
здравствуйте где у нее цт
На моей гидрошняги практическая центровка 3-4 см от передней кромки
спасибо
можно ли ее сделать только с рв и рн
Вопрос не правильный, правильный вопрос звучит как - будет ли нормально управляться только с РВ и РН.
Ответ - нет! Шняга и так требует большого опыта и хорошей реакции, а без элевонов будут одни морковки.
Делайте механический микшер, если не хотите покупать электронный. В нем одна серва (рв) тянет другую (элероны) а от последней уже идут тяги на элевоны.
ОК...спс...
блин так обидно ..сегодня с батей решил мотор прекрутить к мотораме ,купил болты....а отец неправильно просверлил(наложил мотор на мотораму и просверливал отверстия...короче задел обмотку и тото из внешнего круга...мотор не точно не работает..он даже механически не прокручивается(только с небольшим усилием....ППЦ....короче...даже не знаю что делать...
полетаю на слоу стике тока в августе ...пока мотор новый куплю...подскажите какой нибудь...для слоу стика..FC 28-05 бесколлекторный Outrunner 1600Kv мне не понравился проводки все ели держались...и неудобно было вставлять болты....
- 312
