Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Спасибо за ответ. Если гоняли, то и я попробую.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
нужно ли усиливаль кили и планку на которой крепятся верхние элевоны бамбуком или карбоном при изготовлении из одиночной потолочки ?
Потолочка потолочке рознь, так что лучше смотреть по месту. Можно расщепить бамбучины пополам и оклеить ими все подряд.
Будьте ласка, замерте пожалуйста на своих моделях расстояние от плоскости палубы (крыла) до центра оси двигателя. И ещё - где находится аккумулятор? На фотографиях он отсутствует... А в отсеке для аппаратуры место как-то маловато, да и к хвосту он будет смещён... Зарание спасибо!
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
ВЫнос двигателя нужен для центровки.
Я его вынес что бы добиться центровки в 4.5-5 см от передней кромки.
По поводу винта - главное что бы он не цеплял за поверхность по которой гидрошняга будет кататься.
Думаю, что 1.5 см от платвормы вполне достаточно для катания.
Я попытался с помощью ATOCADA и фотографий размещённых и нете прикинуть расстояние от поверхности до центра оси. У меня получились значения от 55 до 65 мм. Боюсь, что 1,5 см для полётов маловато... Или я не прав?
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Для полетов с пропсейвером нормально. Для поездок по земле - лучше ставить меньшего диаметра винт
Костантин, привет! Ты так и не ответил, какое всё таки расстояние от палубы до центра вала... Замерь, пожалуйста.
И ещё пару вопросов:
- я у немцев посмотрел картинку :
вроде как делает выкос, но по картинке вперёд выступает правая сторона моторамы и получается левый выкос... Или я что-то напутал?
-у них элевоны и рули высоты пошире, чем на твоей модели, а площадь стабилизатора ( несущая) совсем маленькая. На сколько это целесообразно?
-аккумулятор у них располагается под крылом-палубой. Т.е. они специально занижают центр тяжести модели для большей устойчивости. Что ты думаешь по этому поводу?
С уважением, Владимир.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
От палубы до центра вала 37 мм.
По выкосу - возможно у них винт не в ту сторону вращается? У меня выкос нормальный - вправо.
Элевон это элерон+РВ по определению, стабилизатор верхний нужен только для прочности килей. Ну еще для верхних элевонов.
Акк я выносил на крепление мотора по причине центровки. По идее ближе к крылу вертикальный ЦТ, тем лучше делаются бочки. Но тут сам мотор вынесен выше крыла. С более низким ЦТ модель будет вести себя более устойчиво, но у меня шняга служила быстрой акробатической моделью. Бочки, петли и тд, причем на большой скорости, чтоб адреналину хапнуть
Константин, добрый день. Я посмотрел , почти везде на картинках делают PH V-образным. Нужно ли его таким делать ? если да, то сколько градусов расхождение должно быть ? Если следовать чертежам, то PH получаются вертикальными.
У меня вертикальный. V образность помогает в прямом полете, но при бочках и прочем пилотаже мешает. Да и управление с помощью РН на большой скорости при V образности будет корявым, коме поворота будет задавливать авиамодель подобно РВ на себя, придется добавлять миксы..
Некоторые еще и уши как у Снежинки делают
Константин, спасибо за ответы!
По обсуждению, где-то в тексте есть инфа о ширине элевонов и РВ, а также что где расположено - что на верху,а что в низу. Когда первый раз читал - нашёл, а теперь ни как не могу! Может повторишь...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
- 257
