Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Здравствуй ! В магазине DEPO ( Это у нас в Латвии) брал потолочку. Толщина колеблется от 4,2 до 4,5. Брать надо из одной упаковки. Потолочка имеет квадратную форму 500х500 (мм). С одной стороны окрашена под дерево. Крыло/палуба склеены по середине кабины. Карбоновой трубки для усиления оказалось не достаточно - кабина с электроникой провисала почти на 10 мм. Пришлось добавить бамбуковые распорки от кабины ( передняя часть) до стыка с поплавками на расстоянии 30мм от кромки - там у меня проходит поперечное карбоновое усиление.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
а можно клеить пва клеем гидру?
- mareks166
- Mareks
- 152 Сообщений
Я бы не рекомендовал. Всё таки она у вас плавать будет...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
tkach,
А какой клей вы бы посоветовали,который можно купить в Латвии?И чем вы бы посоветовали обтянуть гидрошнягу,и где можно купить?
Спасибо.
- mareks166
- Mareks
- 152 Сообщений
Привет, земляк! Записывай. Moment FIX SUPER PL50, BISON SUPER MONTA FIX(transporent). Продаются в DEPO , K- RAUTA.Вторым клеем хорошо работать, но не любит долгого пребывания в воде. Если модель хорошо обтянута скотчем, то это не страшно. У меня плавала всё лето. Цветной скоч продаётся в концелярских товарах. Я брал в фирме ЛОТОС.
Фотографию постараюсь скинуть завтра...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
А какой клей вы бы посоветовали,который можно купить в Латвии?Фотографию постараюсь скинуть завтра...
Всем привет! Вчера обещал Мареку выложить фото распорок. Выполняю. За одно решил сфотографировать руль для улучшения управляемости на воде. Использовал узел крепления тяги и половинку пластиковой карты. Склеивал пятиминуткой.
При встрече с подводным препятствием руль откланяется вверх. Когда препятствие преодолено - упускается вниз и продолжает рулить. Ходовые прошли успешно. Правда лететь не пробывал. И вообще Гидра очень капризная игрушка...
Вот распорки. Тоже на пятиминуткой.
Марек, в НЕТЕ много информации по оклейке...
В двух словах: Поверхность модели должна быть чистой, без пыли. Ширина ленты 50мм. Ленту отматываешь на необходимую длину и наклеиваешь на ровную поверхность. Отрезаешь и потом переносишь на модель. В качестве ровной поверхности использую остатки полового ламината. Следующую полосу приклеиваешь с напуском на первую миллиметров на 2-5 . Как позволит дрожание рук... Когда всё оклеешь, пройдись утюгом. Температуру подбери на каком-нибудь образце. Только не на моделе! Более подробно ищи в НЕТЕ.
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
странно что даст вам такой руль на воде если у вас есть руль для воздушного потока,или считаете что это улучшит манёвренность вашей модели
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
tkach,
Спасибо за фотки.А мог бы ты выложить фотки всей гидрошняги,просто очень интересно?И как и чем ты крепил рули высоты направление?
Спасибо.
- mareks166
- Mareks
- 152 Сообщений
dirliht,
Он улучшит маневренность, воздушные рули на воде не эффективны.
tkach,
Если рули только из потолочки - то их замнет в точке крепления. Я бы там накладку с тонкого пластика сделал.
dirliht,
tkach,
Именно для ёрзанья по водной глади. Без них она на уводе управляется не очень... Идёт прямо и вдруг при увеличении оборотов делает резкий разворот. А на малых скоростях управление вообще 0! Какой обдув! У неё же два киля и рули по краям воздушного потока! Видео конечно не ахти. Не любят мои снимать, а со штатива... Константин, рули у меня свободно весячии, и при прохождении препятствия просто откланяются этим препятствием в верх скользя по нему. Я в этот день несколко раз и взлетал и на берег выпрыгивал... всё на месте! Хорошо, что заднего хода нет...Вот тогда бы потолочку вырвало. вырвало
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Пройди по ссылке http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=36&p=8 и всё увидишь... Пост № 366
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
tkach,
А можно ли как нибудь зашпактелить гидру чтобы всё было гладкое,если да то чем?
- mareks166
- Mareks
- 152 Сообщений
- 218
