Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
konst,
Помогите пожалуйста! Где взять электронику?
Dron
2 Сообщений
Dron,
В магазине Паркфлаер
Скинте пожалуйста чертежи в маленьком размере!А то не знаю как соединять.
Dron
2 Сообщений
Всем привет!
Вот мы с сыном и вернулись! Нам уже 5 лет)). Нашел мелкий гидрошнягу, вернее детали от неё, и отругал меня что начали и не закончили.
Вот заказал с хобита кое что, но что то забыл.
Проверьте пожалуйста! С паркфлаера не могу по палке заказать, научите,
HK-SS20A     Hobbyking SS Series 18-20A ESC     3     Reserved
AM2001-10x10     10CM Servo Lead (Futaba) 32AWG Ultra Light (     2     Reserved
606A-606B     Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc)     1     Reserved
AM1001A     PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC     1     Reserved
N1000.3S.25     Turnigy nano-tech 1000mah 3S 25~50C Lipo Pac     2     Reserved
TGS7x5E     TGS Sport 7x5E Precision propeller     6     Reserved
TX-9X-M1     Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch R     1     Reserved
HXT500     HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo     6     Reserved
HK-SS18A     Hobbyking SS Series 15-18A ESC     2     Reserved
ACC6     Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/     1     Reserved
317MPRPSVR     3.17mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands     1     Reserved
APC10x5-E     APC style propeller 10x5-E     1     Reserved
336000003     Wing Tape 45mic x 45 mm x 100m ( Wide - Red)     1     Reserved
BOX-439g     Extra Length Cardboard Box and Packing 439g     1     Reserved
310000061     Pin Horns L41xW12xH9.5 (Suit Bixler 2)(10set     1     Reserved
TG9e     Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro     6     Reserved
TFR6     FrSky TFR6 7ch 2.4Ghz Receiver FASST Compati     1     Reserved
LORDpirat
Пётр
30 Сообщений
Что то не по глазам - вижу пару комплектов регуляторов, не вижу мотора :-/
Константин моторы на Паркфлаере, не получается через пау пал оплатить. Да и на крайней случай в москве куплю))))
LORDpirat
Пётр
30 Сообщений
Через палку можно с ХК закупать, а на паркфлаере удобнее платить вебманями или через киви
Ну я и на заказывал всего!!!)))) Теперь обратного пути нет. Есть вопрос, а для чего нужен блок питания?
    Клей для пенопласта (среднее время схватывания) - объем: 100мл     6     Зарезервирован     90.97 руб.
    Набор облегченных кабанчиков для пенолетов и небольших 3D моделей     1     Зарезервирован     72.71 руб.
    Термоусадочная трубка Turnigy 40мм - Голубой (1м)     1     Зарезервирован     40.92 руб.
    Аккумулятор для передатчика ZIPPY Flightmax 2500mAh (Futaba/JR)     1     Зарезервирован     547.67 руб.
    Приемник для передатчика Turnigy 9X (V2)     1     Зарезервирован     328.45 руб.
    Hobby King 2.4Ghz приемник 6Ch V2     2     Зарезервирован     328.09 руб.
    Сервомашинка с металлическим редуктором 9103MG 4.4г / 0.8кг / .12сек     1     Зарезервирован     399.70 руб.
    C1826 бесколлекторный микродвигатель Outrunner 2400kv (18г)     1     Зарезервирован     354.40 руб.
    Turnigy 28-22-CQ 1400Kv бесколлекторный Outrunner     1     Зарезервирован     369.37 руб.
    Набор аксессуаров к моторам KDA A20-**M     1     Зарезервирован     123.49 руб.
    Штуцер отвода воды для р/у лодки     1     Зарезервирован     63.94 руб.
    Универсальный гибкий вал     1     Зарезервирован     170.99 руб.
    Гибкий вал 4x300мм     1     Зарезервирован     158.56 руб.
    2х-лопастной гребной винт (2шт)     1     Зарезервирован     81.84 руб.
    2х-лопастной гребной винт (5шт)     1     Зарезервирован     196.93 руб.
    HXT900 (9-граммовая микро-сервомашинка)     2     Зарезервирован     98.28 руб.
    Пластиковый набор деталей 29 шт (кабанчики)     1     Зарезервирован     90.61 руб.
    2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель     4     Зарезервирован     335.40 руб.
    GWS EP Пропеллер (DD-7035 178x89мм) (6шт/компл)     1     Зарезервирован     122.39 руб.
    Микросервомашинка HXT500 5гр / 0.8кг / 0.10сек     3     Зарезервирован     127.51 руб.
    Сверхлегкий провод для сервомашинки (Futaba) 32AWG 40СМ (в комплекте 10шт)     1     Зарезервирован     75.26 руб.
    Разъемы XT60 Папа/Мама (5 пар)     1     Зарезервирован     116.55 руб.
    Петля нейлоновая 20x36 (10шт)     1     Зарезервирован     38.36 руб.
    Нейлоновая шарнирная петля 16x28.5 (10шт)     1     Зарезервирован     39.82 руб.
    Стержень из стекловолокна 750x2.5мм (10шт/комплект)     1     Зарезервирован     69.05 руб.
LORDpirat
Пётр
30 Сообщений
Для питания зарядного устройства, которое заряжает аккумуляторыsmile Можно приспособить БП от компьютера, или любое другое на 12-15вольт и ток примерно 5 ампер.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Спасибо! Теперь ясно, есть у меня такой, я на даче им пользуюсь когда нет света, с 12в на 220, но там есть и наоборот.
LORDpirat
Пётр
30 Сообщений
Голавное чтобы ток был в раене 5 ампер. если меньше 4,5 то зарядка может не заряжать и выдавать ошибку
Bus32
19 Сообщений
День добрый!
Константин, а можно клеить деталь пурклеем? не разъест он её, вес не увеличится? Просто думаю что по воде по снегу, пурклей забьёт все щёлочки, дырочки. Как вы думаете.
LORDpirat
Пётр
30 Сообщений
