Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
о, спасибо, я тоже вырезаю сразу из потолочки (кроме биплана) например те же обтекатели, просто я себе не очень представлял, как он выглядит) кстати, а где у этого самолета элероны, и элеваторы?
На двух хвостах рули поворота, между ними элероны ( вверху и в низу)
Да, а почему все пишут элеВоны? ( я привык к элеРонам) Мож я не грамотный?))
Изменено: Torex
04-05-2009 20:37:26
элевон это ЭЛерон + ЭЛЕВатор smile
те элерон - только крен выполняет
элевон и крен и руль высоты
на гидрошняге именно элевоны. Включается микшером пульта или специальной приблудой которая втыкается в гнездо руля высоты и руля направления, а на выходе - 2 сервомашинки
Вес гидрошняги без электроники 232 грамма, из них граммов 30 - тяжелый скотч.
а почему у вас она такая тяжелая???? у меня если подправить один диффект, и добавить мотораму, подогнавши ее под мотор (но без мотора) весить будет максимум 100! у меня сейчас без моторамы, и с одним диффектом-80!
и смысл скотчем ее клеить? он-же все-равно под действием воды разойдется.. у меня швы протитанены хорошо, если смотреть-ни одной дырочки, и на воде я ее даже притоплял, все-равно, щелей нет!
Изменено: кирюха из одессы
09-05-2009 06:43:00
Смысл скотча - он на тех поверхностях которыми гидрошняга ездит по поверхности, это не обязательно вода
Шнягой можно кататься по траве, земле и тд smile
Ну и кусок линейки свой вес вносит smile
ну так не 150 грамм....
и что, мне из нижнего элеватора, элероны делать? и если да, как она взлетать будет?
во первых внизу элеватора нет, он в верху. Элеронов в случае отсутсвия элеватора на гидрошняге тоже нет, есть элеВоны.
А делать жлеватор и элероны или сделать элеВоны - это по желанию
фу.. блин... запуталсся... у меня сверху элероны (раздельно), а снизу элеватор, (слитно, я просто пластину поставил) и надо-ли что-то менять?
если аппа потдерживает V-mix то можно разрезать нижнюю пластину и сделать элевоны.
потдерживает или нет - надо смотреть в инструкции.
Можно полетать как есть, а потом переделать и снова полетать и посмотреть
но вообще - шняга на РВ геагирует хорошо, а на элероны слабо, поэтому и ставят элероны в поток от винта (снизу), а элеватор сверху
так что, переделывать, или сделать и посмотреть?
Как-то оборвалась тема...Кто-нибудь опробовал это чудо в полете? Я потихоньку тоже начал собирать, подошел вплотную к мотораме. Непонятно - где у этого аппарата центр тяжести?
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
