Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Shurik-1960 написал(а):
Давно хотел шнягу заиметь в ангаре, с запретом авиамоделей лодку подлетающуюна водепока не запретили.... Вчерась распечатал чертеж и склеил.
Покатавшись два сезона по воде и по снегу на гидрошняге (есть тут в ветке про наш "Летучий голландец") я бы посоветовал строить Mako Sea Plane. И экраноплан и самолет. Сам хочу, но пока обстоятельства сильнее...
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1796 Сообщений
Рискну предложить вынос движка вперед еще на четверть, а то и треть, от имеющейся картинки сделать. Пусть старшие товарищи меня поправят или поточнее укажут. У дяди Кости, в этой же статье , но пораньше указывались расстояния. Это если все по чертежу делать. У нас с Вами добавилось еще по одному рулю направления. а к нему тяги-перемычки... и все это в хвосте. а значить-получаем заднюю центровочку. Что приведет... Кароче дальше умничать не буду ). Все сказано. описано и подсказано на предыдущих постах и страничках. Искренне желаю успехов в облете и ессно ждем видео
- navigator072
- Юрий (г. Электроугли)
- 338 Сообщений
navigator072,
Это надо по ЦТ смотреть. У меня ЦТ был почти сразу за первой линии склейки на фото. А ЦТ еще зависит от положения акка - если у мотора вставлять (самое сухое место будет при гонках по воде) - то ЦТ может и передним оказаться.
- Shurik-1960
- 1796 Сообщений
жена прикупила на ДР . Буду ставить на гидрошнягу.Почти готова к первому заплыву по Плещееву озеру.
- Shurik-1960
- 1796 Сообщений
Щняга ждет движок и регуль с алиэкспресса , а я потихоньку ляпаю Mako sea ....
Очень много несовпадений по лекалам поплавков и фюзеля .Приходится подгонять все на месте .На воду видимо спускать буду обе модели. Еще фотка сбоку, а шнягу сниму завтра.
РН ( видно на фото) я увеличил вниз для рулежки по воде.
- Shurik-1960
- 1796 Сообщений
Мотор с регулем пришли довольно быстро.Упаковао отлично. Продавца рекомендую.Ставлю на гидрошнягу. Фото выложу на неделе.Торцы регуля залью силиконом. Так на всякий який.
- Shurik-1960
- 1796 Сообщений
2 дня гонял шнягу по маленькому пруду в деревне и сегодня с дочкой поехал на дамбу под Переславлем-Залесским.Итог-плачевный :
Все из-за моей спешки. Сначала я покатал на чуть газа . Благодаря водному рулю-отличная управляемость. потом решил дать газку ( дал всего 60% газа) и посмотреть как выйдет на глиссирование. Двиг купленный с регом на али (см выше) . Винт 9050 подрезанный.Ток на макс 24 А (спасиб Константину за ватметр,ато сжог давно рег и двиг). К регу со стороны пластины на термопасте приделан люминь охладитель ( сплаты материнской старой) и усе в герметике . Приемышь в шарике с герметиком и обвязкой ниткой.Кайф получил,хотя и разбил: за 5 сек шняга на глисе ушла на 20-30м и....взлетела с правым креном....кряк о воду правой стороной- результат на фото.Пришлось плать,хорошо у дочери машинка надувная была, в нее все и загрузил. Вывод : шнягу уже чиню и СНАЧАЛА -облетаю на высокой травке.Обзля надо тримнуть по элевонам.Аежли не раздолбаю то опять на балшую водную гладь глиссировать с подлетами. Меня поймут те, кто шнягу делал и гонял по воде..Обзля заложу 2-ю но с крыльями как у Sea plane и усилю вдоль линейками ,поздно мне батенька Константин посоветовал ,а снаружи усиления не стал лепить чтоб ляпоту не портить.
Дополню : шняга крашена лаком -сметаной (для бань и парилок).скрасителем. 2 слоя. Отлично держит ,потолочка не намокает . Уже 3-ягидра так мазюкается, чаво и вам желаю...не потонуть до взлета.
- Shurik-1960
- 1796 Сообщений
Примерно та же история. Кайф от глиссирования. небольшие отрывы. чуть смелее и ... недолгий полет. крен и обратно в водную стихию
. Тоже планирую подшаманить свою и погонять/полетать. у меня вроде не так серьезно пострадала.
Успеха в починке/постройке. По поводу покрытия смятанкой -мне не повезло, после трех слоев аэрозолька из "Ашана" таки проела потолочку, так шо я пока скотчем свои самоделки оклеиваю
- navigator072
- 338 Сообщений
Да здравствует потолочка и клей Регент : за вечер восстановил гидрошнягу. Дополнительно приклеиваю50см линейку 1 см шириной для усиления : ВСЕМ КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ШНЯГУ _это усиление НАДО клеить из=нутри до склейки корпуса.
усиление линейкой фото
В личку получал вопросы по водному рулю: бобышка из пенополистирола, в ней от чупа чупса втулка.Остальное понятно по фото.
Осталось покрасить сметанкой с красителем и в поле на травку. потом на озеро. Всем удачи.
- Shurik-1960
- 1796 Сообщений
Александр , винт слишком большой и тяжёлый ( даже если вы его подрезали ) , от этого сильное влияние реактивного момента .
Попробуйте винт DD 8х4 ( тоже можно подрезать до 7") , он легче намного , с ним меньше реактивный момент .
А , я ошибся ! Посмотрел ваш движок по ссылке , ему винт лучше 6х3Е , даже 6х4Е с шибко с большим шагом для такой модели ( малое удлинение крыла ) .
И настраивайте малость выкос вбок ( 1-1,5 градуса ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 9965
- 183268
- 15490
- Robertnog
- 770
