Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Гидрошняга или модель: летающая лодка.
Re: Гидрошняга или модель: летающая лодка.
а тут и думать не надо, конечно завист причем прямопропорционально весу мотора
Неправильно задал вопрос. Например винт находится на расстоянии 30мм от передней кромки. Центрую, как Вы сказали 30 - 40мм от кромки. А если винт вынести на 100мм, центровку тоже делать 30 - 40мм от кромки? Или полетные свойства модели изменятся?
nemo61
47 Сообщений
центровка это свойство фюзеляжа. точнее его аэродинамика.
Если выносить без продления фюзеляжа  то практичекски влиять не будет. Будет уменьшение тенденции к крену и соотвественно двигло ставить надо будет с меньшим выкосом вправо.
Если вынести и накрыть красивым фюзеляжем - то сам фюзеляж изменит свою аэродинамическую форму и соотвественно центровка _может_ сместиться.
если выносить только на рейке - то особо не изменится.
Кстати вынос вперед на летных качествах отразиться в том, что петли и другие фигуры с использованием РВ будут производиться гораздо хуже. smile
Ясно, спасибо. smile
nemo61
47 Сообщений
Кста, облетал гидрошнягу на 3S 1000 батареи.
снял все грузы. расходы сделал огромными, но с экспонетой в 90%
Вещь!!! С винтом 8х4.7 летит вверх что пуля, на полной скорости даже летает на ноже!!!! рулей направления вполне достаточно. Но на малой скорости имеется тенденция к сваливанию.
Сегодня учился летать низко над землей, точнее над травой smile
попробую к выходным (если время позволит) сделать фюзеляж с гидроизоляцией аппаратуры
Здорово!
Сегодня делаю крепление серв и обтачиваю кабанчики. Попробовал развесовку. Немного грустно стало sad Чтобы отцентровать приходится почти наполовину вынести акк 3S 1800 за переднюю кромку. Но это без движка и винта.
nemo61
47 Сообщений
не многовато акб? я акк после мотора сразу крепил, по идее сервы надо было вынести поближе к передней кромке, сделать боудены, но переделывать не буду, сделаю штатное место для батареи у мототра smile
Акб пока только такой есть. Сервы буду ставить практически посредине.
nemo61
47 Сообщений
Полет на гидрошняге. Снято сегодня утром. Батарея 3S, винт 8х4.7
летал в ветерок 4 м/с. После взлета и набора скорости ветер шняге пофиг. На скорости летит на ноже, те делает то невозможное в чем ее обвиняют smile
бочки изумительные, петли кривые - утягивает в стророну.
После доведения до ума - изготовления отсека для элетроники, гидроизоляции и тд, буду смотреть что с этим делать. Похоже надо играться с выкосом вправо.
Какой ёмкости у Вас аккумулятор и сколько сейчас весит модель?
nemo61
47 Сообщений
батарея 3s 1000, грузы с носов снял
седня вечером взвешу и выложу результат.
центровка 4.5-5 см от передней кромки
полетный вес гидрошняги на текущий момент c 3S батареей - 255  грамм!
против веса с 2S батареей и свинцом  283 грамма smile
