- » Электролеты
- » Подбор аппаратуры к У-2 с движком Graupner SPEED 500
Всем привет.
Посоветуйте в каком направлении искать:
Мне нужно 2-х канальный передатчик
Две сервомашинки
Аккумулятор (не менее 1000мА) и зарядник под него
Бортовой выключатель
Приёмник на 2 канала
Вся аппаратура на одно напряжение и частоту. В идеале AGGRESSOR 2AM 40Мгц (в комплекте всё есть кроме ак-ра и зарядки) или может раздербанить какую нибудь детскую недорогую р/у машинку на комплектующие.
А так же:
Двигатель Graupner SPEED 500
Винт диаметром 150мм под эл.двигатель (типа: двухлопастный пропеллер CAM SLIM PROP)
Адаптер для винта под диаметр вала 3,17мм
Два колёсика диаметром 40мм
Всё выше перечисленное нашел в инете, может ошибаюсь, тогда поправьте. Пока у меня есть чертеж (потолочка) и то что рекомендовано использовать двигатель Graupner SPEED 500. Но на счёт двигателя даже не знаю напряжение.
P.S. нашел чертежи У-2 (По-2) в МК 2010-10, собираюсь построить.
- maks74
- 3 Сообщений
Re: Подбор аппаратуры к У-2 с движком Graupner SPEED 500
2 канала- ну вообще несерьезно, тем более у Вас пистолетный автомобильный передатчтк. Возьмите
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
По чертежу диаметр винта 150мм. Крылья: верхние 796мм, нижние 746мм. Могу дать чертежи.
- maks74
- 3 Сообщений
maks74 вам на самолёт и 4 каналки с головой хватит,хотя можно сделать самолёт на 2х кналке,один на движок другой на руль направления,движок надо ставить тока через редуктор,либо калекторник спалите
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
собственно по ссылке все есть , надо все аналогами заменить
даже в голову не возьму как на 2-х каналах летать?
минимум 3 надо
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Посмотрите на Цессну-150 (там размах больше, но масса, думаю, примерно та же). В статье про нее указана вся начинка со сцылками на паркфлаер и хоббикинг. Насчет аппаратуры- лучше больше, чем минимум
Удачи!
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
минимум 3 надо
можно и на одном полететь только газом регулировать - взлет, посадка, сыну покупал такую игрушку
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Модель довольно большая, думаю есть смысл сделать полноценное управление: РВ, РН, элероны - 2 машинки ну и газ! Берите простую 6 каналку, и на будущее приводиться!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
У-2 копия или полу копия будет
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
минимум 3 надо smile
1 канал- РН или элероны, второй на газ, и выкос так настроить, чтоб при большой подаче газа самол тащило вверх,
то есть газом регулируешь высоту, я так летал на Птице
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Полукопия будет.
- maks74
- 3 Сообщений
- » Электролеты
- 15520
- Andrands
- 217
