- » Электроника электролета
- » Приклейка радиатора на регулятор
В регуль попал снег на полетушках - снял термоусадку , просушил . Досушился , что отпал радиатор - кароч потерял. Сделал из кусочка алемяшки радиатор - на что приклеить можно ?
Регулятор Mystery 12A
Буде стоять с таким движком
AX-1806N-2500
бесколлекторный микродвигатель
Спецификация
Скрорость вращения: 2500rpm/v
Диапазон Lipo: 2-3 банки
Рекомендуемый пропеллер: 5x3
Оптимальный ток: 3~8A
05-12-2011 19:37:58
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Приклейка радиатора на регулятор
В радиомагазинах есть термопроводящий клей для этих целей. Может в телемастерских поспрашивать?
А вот в "деревнях" даже и не знаю как...
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
"Нанести пасту на середину , а по краям капнуть клея любого для закрепления чтоб не плавал"
"Пробовал клеить "силиконовым авто герметиком" (серым ) держит не плохо , да теплопромодность достаточная , самое главное чтобы толщина слоя была минимальна"
Попробуйте зайти по этой ссылке
Единственная разница в том, что в нашем случае вся электроника подвержена большой вибрации.
- VladOdUA
- Владислав (Украина Одесса)
- 578 Сообщений
Термоклей нужен, однако... и тонким слоем...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Всем спасибо- заказал термоклея - привезут бум пробовать
- kompmen
- 3724 Сообщений
kompmen Алсил 5 купите в любом компьютерном магазине,и к стате если попала вода или влага,окуните любую электронную вещь в уайсперит,на пол часа,и потом просушите,либо потом не оберётесь беды,самое страшное в полёте
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
в любом компъютерном салоне продают термопасту и в таких же шприцах термоклей.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
да регуль живой - я на нём в зале после этого летал уже
- kompmen
- 3724 Сообщений
А случайно никто не пробовал такой термогерметик
- demaschin
- 6 Сообщений
я брал термоускадку подходящего размера и стягивал - как заводское..
а на одном- стяжками и по краям силиконовый герметик
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 417
