Срочно! Элерон дергается.
Всем доброго времени суток!
Нужна срочно помощь. За последнее время 2-3 раза столкнулся с данной проблемой. Модель та же - Катана 1 метр, передатчик Turnigy 9X c модулем FrSky. При включении мотора один элерон отклоняется в одну сторону и дергается. Это происходит не как микшированный канал, а хаотически. При выкл. моторе все поверхности работают нормально. Выкл/Вкл питание борта, выкл/вкл передатчик - не помогло. Когда появляется эта проблема и когда исчезает тоже закономерность не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Неужто приемник начинает накрываться?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Срочно! Элерон дергается.
Проверить контакты сервоудлинителя от приемника до сервы включая разборку приемника и проверку контактов на самой плате приемника.
Заменить сервомашинку на заведомо исправную чтоб ее исключить или подключить другой элерон.
Была похожая ситуация на одном  из контактов сервоудлинителя.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
По ходу глюк цепляет и другие каналы. В одну сторону откл. и оба элерона, и РН при том при выключенном моторе всё работает правильно. Отклонения происходят не на поставленные мной расходы, и не 120%, а все 150% - короче сервы в некоторый момент поворачиваются до упора, сначала два элерона, потом ещё добавляю газ и РН ещё сильнее до конца проворачивает. Между этим бывают небольшие хаотические подергивания.
Сейчас проверю.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Возможно глючит одна из серв, плюс она же дает наводку на другие каналы.
Решение - Сменить глючевшую серву.
У меня такое на паркмастере 3Д было.
Контакты в порядке. Сейчас последую совету Константина.
Пока подключал сервы по-одному, заметил что, когда я берусь за приемник глюк начинается. Когда трогаю антенну приемника глюк усиливается. Независимо которая серва.
Изначально когда заметил проблему я был на расстоянии 1-2 метр от модели.
Изменено: Max_Gr
08-12-2011 16:15:31
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
И проверьте на всякий случай напряжение, которое BEC на приемник выдает. Кстати, в момент проверки передатчик не подносите слишком близко к модели?
Rom
Роман
413 Сообщений
Напряжение от регуля 5 В.
От аппаратуры HobbyKing 6ch работает идеально. Даю обороты при этом двигаю стиками. Глюк не наблюдается.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Есть ещё один приемник для FrSky. К сожалению не знаю как забиндить. Перемычка от НК подходит к нему? Т.е. суть одна и та же, перемкнуть крайние контакты?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Может быть помехи? Хотя наверно нет...
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Отошел на 7-8 м, результат тот же.
Помехи никак не ввязываются. Все работает хорошо, пока не вкл. мотор. С другим передатчико/приемником тоже нет проблем.
На Turnigy менял Модель, авось в настройках что-то не то.
Приходится мне думать, что вся беда от приемника. Щас попытаюсь заменить его.
Изменено: Max_Gr
08-12-2011 16:37:54
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Проверьте - запитав приемник от 4-х пальчиковых акк или батареек.
Возможно век не стабилизирует питание и подглючивает
Были задействованы 7 и 8 каналы на крутилки для камеры. Включил другую модель (так тоже проверял), убрал сервы камеры. Глюк пропал.
По результатам проведенных проверок на данный момент сделал вывод: Глючит вертикальная серва камеры. Мастер как всегда прав smile)
Дальнейшие испытания должны подтвердить или опровергнуть мой вывод.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Andrands
