- » Винты и моторы
- » Мотор не работает
Мотор не работает
Мотор не работает
Сегодня в поле немного полетал, после одной посадки опять взлетел и мотор уже не работал на полную, даже тяги нет чтобы взлететь, даешь полный газ аа он медленно крутится при этом не создавая большой поток
В чем может быть дело? Падении не было, и повреждении тоже. На улице холодно ничего не могло перегреться.......
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: Мотор не работает
У меня сначала подобное было, а потом стал на пол газа вырубался. Посоветовали перемотать, прошло.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Попробуйте регулятор заменить, мне помогло.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Самое простое, это произвести калибровку аппаратуры, может аппа считает полным газом-60-70 процентов от номинальной. Или, если есть сервотестер, подключите вместо приемника, попробуйте через него выйти на максимальные значения.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
bob102+78,
нет другого
Vladimir88,
апу я сразу проверил, нормально все... тестера тоже нету
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
А движка другого? У меня такаеже история была, 10А Турнига, и двиг такой
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Попробуйте перепрограммировать. Газ до отказу, потом вниз... кто-то писал как делать это на форуме.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Стасян написал(а):
Стасян
это - Калибровкой газа называется, только немного не так
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
В другой канал (5,6) на крутелку переподключить пробовали? У меня так было ,переподключил на 5 канал-зажужжал.Позже вернул обратно-работат, так и не врубилси чо было..
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
А ваааще любой ремонт или поиск неисправностей надо начинать с пары стаканчиков домашнего винца.Выпил, уключил,потряс- не работат , еще пару стаканчиков.опять уключил,потряс (в конце можно и попинать слегка). Как правило начинает все работать после опрделенного количества употребленного
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
...Зависит от возраста и опытности "ремонтника..."
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
это верно
Shurik-1960,
Очень странно о_О, разобрал всю электронику, движок разобрал, посмотрел там что да как (явно ничего не обнаружил) и собрал все опять в кучу(обычно если что та ломается я разбираю а потом собираю). Подключил на самолет, дал газу теперь тянет о_О.
В общем не понятно что и к чему, из за чего заработал.
Теперь я боюсь как бы опять в полете не отрубился
, так как причину неисправности не знаю.......
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15520
- Andrands
- 220
