- » Не летающие модели
- » Автомодели
- » "КОЕ ЧТО"- из игрушки РУ машинки
Есть в наличии игрушечная РУ машинка, что бы такого интересного можно из неё сообразить(т.к. ездить на ней неохото))) ) по размерам она не очень маленькая около 20 см длинной, интересно было бы услышать предложения)))
Re: "КОЕ ЧТО"- из игрушки РУ машинки
Управление поворотом колес на сервомашинке или актуатором?
Можно сделать - лодку, колесный пароход, аэроглисер. Все что плавает сделать очень легко!
Основной материал - потолочка и немного деревянных линеек для упрочнений.
Авиамодель сложнее, так как на машинках стоят тяжелые аккумуляторы и низкооборотистый мотор. Если поставить липо батарею то можно сделать и летающую, лучше максимально облегченную - типа плосколетов (смотрите обзоры слева), если заменить еще и мотор то можно любую модель с управлением по 2-м каналам.
Можно сделать планер, настроить его на планирование самостоятельно - затягиваете его мотором вверх, а потом не даете улететь далеко с помощью руля направления.
Но все это - полумеры. Нормальная авиамодель должна иметь минимум 4 канала. 1-элероны, 2-руль высоты, 3-двигатель, 4-руль направления.
Посмотрите статьи, Цессну можно собрать всего за 100 баксов, включая пульт РУ на 6 каналов.
у меня был самолёт,но... улетел! слишком далеко отлетел и высоко,а там ветер не давал ему вернуться, последнее что я видел,да и то очень плохо изза деревьев - это как он начинал резко снижаться в далеке, я бегом туда, а там его нет...,там река с течением была,как варианл я предпологаю что он превратился в лодку и уплыл...всё что осталось от него это пара серв и пульт.
финансов на новый комплект пока нет а чем то таким заняться охото,вот и хочется соодудить из того что есть...
управление актуатор, под рукой нет цифровика,так что сфоткать не получится(((
Кстати! Можно сделать очень легкую авиамодель со стартом на резиномоторе!
Если сама аппа весит мало (вытащить плату приемника из корпуса и тд), то мотор можно поставить тоже мелкий - от сервомашинки, он там высокооборотистый. Можно ставить 2 мотора на крылья - получится двухмоторник, + актуатор на РВ
сервы разные по массе, одна 5,другая 9грамм
а если это потроха в планер засунуть, а канал двигателя поставить на руль высоты, а поворота на руль направления???хотя, думаю,даже если это хорошая идея,но радиус покрытия сигналом пульта не так уж и велик у подобных игрушек, и больно иж не разлетаешься(((
до 250 метров по воздуху всяко будет. А 100 метров для авиамоделт размахом в 90 см - это почти точка вместо вида модели.
думаете 250м???, я думаю не более 50
У меня сколько их было, редко какая за 50 метров уезжала, но даже этого хватит на полет. 50 метров в одну, 50 в другую сторо = это уже сто метров :-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
50 по земле даст по воздуху в 3 раза больше
150 в одну и 150 в другую = 300 метров.
- » Автомодели
- 259
