- » Установка FrSky V8HT 2.4Ghz DIY
Прикупил модуль FrSky V8HT 2.4Ghz DIY - огромное спасибо Юре с Тосно.
У меня аппа Avionix - родной модуль сьёмны, вот я и решил Фрискаевский модуль вставить во внутрь.
Первым делом из толстого реклам пластика вырезаем полоску и крепим антенну
с таким расчётом , что бы входила вовнутрь корпуси за столбики, которые стягивают две половинки корпуса аппы
и разьём на против отверстия - всё отлично заварачивается и держится
Для биндилки и светодиода просверливаем два отверстия сверху корпуса
изнутри приклеивает опоры платки
в оконцовке должно получиться так
распаиваем тумблер - средний общий плюс , на крайние выводы для питания родного модуля и Фрискаевского
не забываем про гаечку - надеваем заблаговременно на провода извнутри аппы и тепмоусадку естественно
тублер стоит с защитой от "дураков" - переключить с модуля на модуль можно только вытащив с корпуса родной - иначе мешает антенна
Размечаем плату - режем дорожку плюсовую которая идёт в родной модуль , до разреза припаивает средний вывод тумблера(общий плюс)
выше разреза на любой крайний вывод тублера - на оставшийся вывод плюс Фрискаевского модуля
Должно получиться так - минус на любое удобное место - благо там есть куда
Пробуем - всё работает собираем апппу не забыв воткнуть все разьёмы ))))
Вуаля все готово .
Ps как биндить Фрискаевский приёмыш - жмём на пульте кнопку бинд , затем включаем питание пульта , отпускаем кнопку- светодиод моргает красным. На приёмыше жмём кнопку бинд и подаём питание на него - заморгали красный с зелёным- приёмыш забинден . Выключаем приёвышь , затем пульт . Включаем пульт , затем подаём питание на приёмник и проверяем работоспособность .
У меня всё .
Каму непонятно задаём вопросы. Если пондравилась инструкция - Константин можешь добавить в статьи .
12-12-2011 19:41:25
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Установка FrSky V8HT 2.4Ghz DIY
kompmen минус вам в том что вы антенну сделали не натравленную на отклонение по её сгибу
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Она ж вращается куда угодно!
Кстати, неплохо бы антенны переделать на приёмыше и передатчике. На диполь 29 мм.
На своём телеметрийном я всё переделал.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Покажи Юр как переделал - плиз
- kompmen
- 3724 Сообщений
- kompmen
- 3724 Сообщений
Очень Классно
- Papik_Boat
- Дмитрий(Санкт-Петербург
- 100 Сообщений
Четко получилось
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Стасян,
Согласен
- Papik_Boat
- 100 Сообщений
kompmen вот теперь видно,но лучше бы вы сделали чтоб можно было менять антенны по их чувствительности,ставить болие мощные,я себе так сделал хоть и на турниге
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
проблем нет в смене антенн - открутил и другую поставил- на Фрискаевской например - она кстати и самая дальнобойная должна быть.
- kompmen
- 3724 Сообщений
kompmen написал(а):
как переделал
В антенне передатчика выпаял стакан и впаял другой 29 мм и центральную жилу выпустил тоже на 29 мм.
На приёмнике напаял стакан из самого тонкого звена МГц антенны и сделал такие же размеры. Все антенны были 25 мм, это не вписывается в частоты. Чтоб удлинить на 4-х канальных надо припаивать другой кабель, родной уже слишком короткий, а надо 6 см как минимум.
Фото позже, если надо. Или по инету пошарю.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Да Юра фоты а можно ссылку на тему переделки
- kompmen
- 3724 Сообщений
- 259
