Установка FrSky V8HT 2.4Ghz DIY
Re: Установка FrSky V8HT 2.4Ghz DIY
http://forum.rcdesign.ru/f4/thread240091.html  Тут много чего написано про антенны)
Chicho
Иван
1135 Сообщений
yur1x написал(а):
В антенне передатчика выпаял стакан и впаял другой 29 мм и центральную жилу выпустил тоже на 29 мм.
Сфотографировать пока не получилось, да и смысла в этом не вижу. Кажется так даже понятнее будет.
http://library.tuit.uz/el_ucheb/uchebnoe_posobie_AMS_%20i_RRV/images/4/32.jpg
“По науке” она называется “четвертьволновой коаксиальный диполь”, а изготавливается буквально моментально – снимаем верхнюю изоляцию коаксиального кабеля на протяжении примерно 30 мм стараясь не повредить оплетку. Затем тонкую трубку 29мм припаиваем к оплётке. И обрезаем внутреннюю жилу до 29мм. Для четырёх канального приёмыша я бы купил такой хвост, и паял его.
С передатчиком сложнее, делать нужно так же как и для приёмника, только там провода мало, впритык. Но можно оставить родную трубку, если учитывать коэффициент укорочения, не считал, но вроде почти подходит. Тогда надо просто сместить вниз и зачистить те 4 мм которые открылись из под трубки.
Вот приёмная антенна, но она в термоусадке smile ничего там не увидишь, а по сути такая же как в турниджи.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4423/16848197.1e/0_64f1c_2df32808_XXL.jpg
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Уважаемые коллеги! Подскажите,может,кто сталкивался с такой проблемой.Я установил на Турнигу  FrSky V8HT 2.4Ghz,все работает,но при первом включении(после перерыва),очень долго соединяется с приемником(FrSky),около 20-40сек. Следующие вкл-я,соединяются быстрее, но все-равно с небольшой задержкой.В чем причина,подскажите. Спасибо.
mikhail
МИХАИЛ
5 Сообщений
Странно на самом деле,у меня такого не наблюдается,и ни разу не было.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
установка модулей FrSky в Turnigy 9X
baks1997
Павел
694 Сообщений
Ловлю помехи с приемниками такими - на двух самиках с идентичными приёмниками.
http://www.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/V8R4.jpg
Сегодня поставил на ЛК такой приёмник
http://www.parkflyer.ru/static/files/hc/www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/V8FR.jpg
Отлетал на том же месте - помехи не ловит.
Может сделать антенну "диполь" - но у приёмыша родная антенна припаяный простой проводок длинной 29 мм, куда оплётку припаивать ?
http://savepic.net/2789008.jpg
http://savepic.net/2787987.jpg
У меня такой же приемник
с такими дипольками
http://img-fotki.yandex.ru/get/6304/79974948.1/0_bc8b4_d254a227_L.jpg
art054
Артём
567 Сообщений
Там уже ни куда нельзя не чего припоять, там где два нижних фото, только купить отдельно антену, легко заменяется на приемнике, и на нее напаивать диполь
judzi
783 Сообщений
Артём с этим приёмником нет проблем- я про 4х канальным бьюсь
judzi написал(а):
Там уже ни куда нельзя не чего припоять, только купить отдельно антену, легко заменяется на приемнике, и на нее напаивать диполь
как то странно - припоять нельзя- а купив антенку сразу разьем выростет на плате приёмыша - хм
Да именно так на плате приемыша фриски есть разьём, только он мелки, и на антене тоже, я сибе таким образом заменил на 40см. усы
judzi
783 Сообщений
на фото, над цифрой 13 сопля, с - незвонится?
baks1997
Павел
694 Сообщений
