Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch
ХК 6 каналка мошнее Турниги. Знакомый моделист и радиолюбитель удивился слабому сигналу после покупки последней. До этого он летал FPV на шестиканалке. РРРразабрался- в Турниге оказывается задушен сигнал в ВЧ модуле. Я выклатывал в темах фото - где выпаивать надо резисторы
Caver написал(а):
Ни одного сбоя за два года.
Извиняюсь, у кого-то было такое? Начал дергаться канал РН. При анализе, выявилось, что не исправен резистор. Чем заменить, где взять замену?
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Можно ссылочку?
Romans68
223 Сообщений
мне проще фотку выложить , чем вспоминать, где постил. У соседей народ выпаивал- метров дальности добавлялось
убирать резисторы отмеченные красным
http://savepic.su/4369376.jpg
после переделки
http://savepic.su/4368352.jpg
нашол )))
тут описание - на соседней странице результат теста- 400 метров плюсом у чела без резисторов.
kompmen,
Спасибо!!! Буду пробовать.
Romans68
223 Сообщений
Здравствуйте, есть вопрос:
В данной аппаратуре к радиомодулю идет 4 провода - красный, черный, желтый и белый (на фото 2 желтых, один из них идет снизу, это иллюзия smile).
http://s011.radikal.ru/i317/1411/b8/ae50a3c95e15t.jpg
Красный и черный - понятно что.
Желтый - PPM сигнал
А зачем нужен белый? Косвенными измерениями установил, что на нем напряжение постоянное 3V, на плате подписан как SW.
Есть план по использованию радиомодуля отдельно от пульта, в другом устройстве, поэтому хотелось бы узнать, какой сигнал подавать на этот провод.
kilovolt
Роман
4 Сообщений
Всем доброго времени суток! Хочу заказать себе эту аппу (Hobby King 2.4Ghz 6Ch), но я не совсем понимаю какое обязательное доп оборудование мне понадобится к ней, какие кабели. Если можно, ответе с ссылками на ХС.
LRoman
Роман (Севастополь)
17 Сообщений
Аккумулятор 3S и шнурок для подключения к компу.
Вот тут почитайте http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … 24ghz-6ch,
и тут http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelth … by-king-24
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Спасибо за ответ! Вот только я не совсем понял нужен ли мне шнур для тренировки в симуляторах? или шнур для настройки подойдёт и для этого?
то есть мне необходимо заказать:
1. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … de_2_.html
2. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Cable.html
3. http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … ipoly_Pack
и всё?
таки нашёл в ветке комментариев на Паркфлаере. необходим ещё такой вот девайс:
4. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … y_FMS.html
LRoman
Роман (Севастополь)
17 Сообщений
Шнурок для симулятора можно и не брать, к симулятору можно подключиться и с помощью того же кабеля, что используется для настройки пульта. Но это ОЧЕНЬ геморно. Делается это путем плясок с программой PPjoy и еще чем-то, лично я не осилил, и купил себе проводок для симулятора отдельный. (вот тут http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … 6a-v2-afpd описано как это делается, жаль что я в свое время не наткнулся на эту статью, может и разобрался бы).
В общем, решать вам - либо заморочиться и подключиться обычным кабелем через PPjoy, либо облегчить себе жизнь и купить специальный провод для симулятора.
kilovolt
Роман
4 Сообщений
Киловольт, благодарю за совет и за ссылку)
Чем дальше в лес, тем больше дров:
Для питания пульта нужна одна батарея, следовательно нужно зарядное устройство, а стоит оно примерно как пульт. Или можно обойтись без него?
Или стоит рассмотреть вариант с восемью аккумуляторами АА? (зарядное для таких аккумов есть в наличии)
LRoman
Роман (Севастополь)
17 Сообщений
Я брал себе такой шнурок (Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable). Никаких проблем с настройкой и и подключением к компу не было. Все просто. Порядок подключения довольно неплохо описан на этом сайте  (ссылки давал).  Подключал к компу с Windows XP и с Windows 7. Для семерки нужны другие дрова и чуть другая версия PPJOY (поновее). Если надо, могу скинуть свой комплект, который я себе ставил.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
