Home Обзоры Модельное оборудование Настройка Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Обзоры - Модельное оборудование
В последнее время в авиамодельном форуме часто стала всплывать тема по настройке аппаратуры радиоуправления Hobby King 2.4Ghz 6Ch. По приведенной ссылке лежит обзор данной аппаратуры радиоуправления и русская инструкция, в которой описано как подключить (забиндить) приемник к этому передатчику.
 HK-T6XV2-
Я решил в этой статье обединить основные настройки для Hobby King 2.4Ghz 6Ch.
По этому передатчику на сайте есть следующие статьи:
Подключение HK-T6A к авиасимулятору  AFPD
Подключение через аудиошнурок
Драйвера и настройки для Hobby King 2.4Ghz 6Ch под Vista
Наиболее частым вопросом задают следующий - можно ли переделать из Mode-1 в Mode-2
Ответ - да и это очень просто. Я не нашел видео по перделке именно для HK, но сам процесс индентичн следующему:
Единственным отличем является то, что выбирать программный режим mode 2 надо будет выставлять через программу T6Config с кмпьютера.
Следующий вопрос это установка режима флаперонов на Hobby King 2.4Ghz 6Ch.
Для настройки флаперонов, небходимо использовать все три имеющихся микшера, из органов управления используется одна крутилка и (опционально) один переключатель.
Итак, настройка:
Servo Reverse: Проверить CH 1 и 6
Mix Num: MIX 1
Source: CH1
Des: CH6
Up Rate: 100%
Down Rate: 100%
Switch: ON
Если есть желание использовать дифференциальные элероны, то идем дальше на установку endpoint - это конечные точеки отклонений сервомашинок.
Mix Num: MIX 2
Source: VR B
Des: CH1
Up Rate: 75%
Down Rate: 75%
Switch: SW B
Mix Num: MIX 3
Source: VR B
Des: CH6
Up Rate: -75%
Down Rate: -75%
Switch: SW B
Сервомашинка левого элерона подключается в Channel 1, а сервомашинка правого - Channel 6.
Возможны следующие модификации: только флаппероны - устанавливаем "Up Rate" микшеров 2 и 3 в ноль. Для уменьшения максимального отклонения флапперонов необходимо изменить "down rate" до желаемого значения.
Для использования дифференциальных элеронов (отклодения вверх и вниз различаются, обычно используется в планерах), нужно устанавливаем endpoints канала CH1 в 70 и 100, канала CH 6 в 100 и 70. Изменения числа "70" это изменение самого  дифференциала отлонений.
Тперь про использовние флаперонов на HK 2.4Ghz 6Ch:
Переключаем SW B вперед (в сторону антенны, это режим OFF) - этот режим выключает флаппероны.
Переключая SW B назад (ON) и тогда включатся флапы, при этом отклонения флаперонов задаются помощи крутилки VR B. Если установить VR B полностью против часовой стрелки, флаппероны уйдут полностью вниз.
Если устонавить VR B в крайнее положение по часовой стрелке, получатся спойлероны. Если установить VR B в центр, то не будет ни флапперонов ни спойлеронов и включение-выключение SW B ни на что влиять не будет .
Следующая настройка это V-Mix на Hobby King 2.4Ghz 6Ch.
Его еще называют V-микшер, настройка V-хвоста, V-tail или настройка  элевонов Hobby King 2.4Ghz 6Ch для летающего крыла.
Тут есть нюансы настройки.
1. Для начала подключаем сервомашинки так, что бы движение стика вверх-вниз отклоняло вниз-вверх (!) левую часть элевона, а движение влево-вправо соответствовало вверх-вниз правой части элевона.
2. Теперь делаем миксы первого и второго канала, они обединяют руль высоты и элероны в единое целое.
В T6Config это выглядит следующим образом:
микширование v-mix hk 6 Установка v-mix
При использовании пограммы Turborix настройки выглядят следующим образом:
настройка элевонов
Кликабельно
Но это не все. После такой установки необходимо проверить правильно ли работает ваш V-mix на элевонах. При движении стика вверх-вниз элевоны должны совместно двигаться вниз-вверх. Про отклонении стика вправо - должен приподниматься правый элевон, влево соответственно левый.
Если подбоного не происходит, то варианты решения:
 1. Меняем подключение сервомашинок местами.
 2. Делаем реверс обоих каналов.
Если вы первоначально настроили как я указал, то все получится с первог раза.
Удачи в настройки аппаратуры Hobby King 2.4Ghz 6Ch и полетах на самодельных авиамоделях!
