- » Электроника электролета
- » Посоветуйте пожалуйста по регулятору и...
Посоветуйте пожалуйста по регулятору и приемникам
У меня такая проблема: подсоединяю регуль к двигателю, подсоединяю к приемнику и акк. Все настроино правильно. Даю немного газку двигатель пищит и начинает работать. Даю по больше газу - двигатель встает и не реагирует на ручку газа. опять ставлю ручку газа на минимум и даю газку. Пищит - но не реагирует. Опять ручку газа на стоп, плавненько даю газа, двигатель пищит и начит работать. Даю еще газу двигатель встает. Пробовал на двух разных двигателях - одна фигня. Подключил другой регулятор - все норм. Регулятор H-king на 20 А.
Есть еще вопросики.Подключаю к приемнику
или такому
Как правильно подключить эту запчасть:
Есть так же сигнализатор разряда батарии (на сайте не нашол) есть два провода красный и черный и какая то запчасть - как подсоединять не знаю.
Есть еще один выключатель приемника с тремя разьемами - как подсоединять? Подскажите пожалуйста
- vidosov
- vidosov
- 52 Сообщений
Re: Посоветуйте пожалуйста по регулятору и приемникам
Про приёмники: видемо они не забиндены.
Про мотор: у меня на пол газа регуль вырубал мотор, в результате оказалось что вылетело стопорное кольцо из за чего ротор слишком сильно поднимался вверх.
Про включатель: это включатель для касетницы батареек. Тоесть как на ДВС
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Приемники заработали. Все , нашлись они передатчиком. Насчет мотора - подключаю другой рег - все работает. Подключаю этот рег. к другому мотору - такая же фигня.
- vidosov
- vidosov
- 52 Сообщений
С регулем что то не так
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Красный "+", черный "-", припаиваются к той запчасти (колодке) на крайние ножки, только предварительно соединив к балансирному разъему аккумулятора для определения полярности.
- zvn3131
- 993 Сообщений
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Ясно спасибо.
- vidosov
- vidosov
- 52 Сообщений
Это понятно. Пробовал по всякому, ни как не получилось. Говорят, что он для ДВС
- vidosov
- vidosov
- 52 Сообщений
Я регулятор на приемнике втыкаю на 3 канал газа. По инструкции так. Попробую пошагово объяснить по шагово как и что я делаю.
1. Подключаю регулятор к двигателю с помощью разьемов
2. Подключаю регуль к приемнику к 3 каналу.
3. Включаю передатчик. Газ на 0
4. Подсоединяю аккумулятор к регулю. Полярности не перепутаны. У меня то ли приемник, толи регуль, то ли двигатель начинают пищать. На приемнике мигает диод несколько раз и загорается постоянно. Значит все, соединение произошло.
5. немного даю газку. Что то пищит, но двигатель не работает. Плавненько даю еще газку. Что продолжает пищать. Довожу газ почти до середины и двигатель начинает вращаться. даю еще немного оборотов. Двигатель быстрее вращается. даю еще двигатель встает и не реагирут на движения стика. Убираю газ на 0. Затем опять газу поддаю почти до 100. Ни какой реакции. Убираю газ на 0. Понемногу начинаю прибавлять. Происходит все тоже самое. Двигатель запускается. немного даешь газу - встает.
Следовательно регулятр рабочий. Акк заряжен нормально. Подсоединяю другой двигатель, такая же беда.Подключаю другой рег. все нормально работает. До того момента, как я произвел настройку рабочей моделе на передатчике, все работало. На заводских настройках - работало. теперь нет. Пытался на заводских настройках - такая же фигня. раньше работало. Пытался сделать настройку на модели 2 на передатчике - не помогло. Я предполагаю, что что то не так с регулем. Но он рабочий. В этом я уверен.
Не знаю что и делать. Пытался калибровать - не помогло. Может я конечно не правильно делал, но вроде бы как по инструкции.
- vidosov
- vidosov
- 52 Сообщений
Я бы посмотрел настройки регулятора. Есть там 2 вещи - режим старта и настройки тайминга.
Разницы нет, от ДВС или электро, подключается одинаково, разберите вкл и посмотрите может провода не припаяны
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
А как это сделать???? Пробовал калибровать - ни как.
Регулятор такой
- vidosov
- vidosov
- 52 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 398
