Безколлекторный в сети переменного тока
Добрый вечер всем!
Прошу сильно не ругаться, так как плохо представляю, как работает безколлекторный движок. По моему он похож на промышленные 3х фазные двигатели.
Вопрос: будут ли наши движки работать от переменного тока 50 герц, если подключить его к вторичной обмотке сетевого трансформатора?  Конечно, если применить фазоздвигающий конденсатор, то есть по схеме подключения 3х фазного двигателя к однофазной сети? Если будет, то напряжение с вторичной обмотки транса должно быть в пределах 7 - 12 вольт?
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Безколлекторный в сети переменного тока
к сож он сгорит если  16А
Alexs25
1106 Сообщений
Ничего не понял... При чем здесь 16А?
ded3
1007 Сообщений
http://aviamodelizm.kz/uploads/posts/2011-07/1310018724_brushless.jpg
Alexs25
1106 Сообщений
короче Бесколлекторный мотор устроен "с точностью до наоборот" по отношению к коллекторному -ротор-магнит вращается внутри (inrunner) или снаружи (outunner) статора с обмотками. Статор набран из пластин подобно ротору обычного мотора. Питается двигатель постоянным током, а его обороты меняются в зависимости от нагрузки и подводимого напряжения. Это достигается переключением обмоток статора в зависимости от положения ротора.
Таким образом, в бесколлекторных моторах отсутствует щеточный узел. Для определения момента, когда нужно переключить обмотки, то есть в зависимости от того, в каком положении находится ротор в каждый момент времени, используют специальное электронное устройство - контроллер (регулятор). Задача контроллера состоит в том, чтобы постоянно отслеживать и анализировать мгновенные напряжения, которые присутствуют на каждой из секций обмоток статора. И в зависимости от этого подавать напряжение (переключать, коммутировать) на соответствующие обмотки так, чтобы крутящий момент на валу был всегда приложен в одну сторону. С применением контроллеров число контактов во всей цепи падает до одной-двух пар, и то - неподвижных, что немаловажно для такого показателя, как надежность двигателя.
Основа схемы переключения — мощные электронные ключи, которые включают и выключают обмотки согласно положению ротора. То есть вращающиеся контакты щеточного узла исключены, а переключение осуществляют полупроводниковые элементы. Еще не так давно подобные устройства стоили значительных денег и не обладали необходимыми характеристиками — предельный ток был ограничен несколькими амперами, а внутреннее сопротивление составляло Омы. Поэтому применение бесколлекторных двигателей для мощностей в десятки ватт и выше было невозможно. Сейчас же подходящие мощные полевые транзисторы стали относительно недороги, и их технические характеристики значительно улучшились. Допустимый рабочий ток достигает сотен ампер и выше, внутреннее сопротивление - несколько миллиОм.
Обычно модельные бесколлекторные моторчики имеют три обмотки, соединенные "звездой" или "треугольником", которые уложены в пазы статора. При соединении "звездой" получаем мотор с более высоким крутящим моментом и меньшими оборотами, а при соединении "треугольником" получаем более высокие обороты и меньший момент на валу. В настоящее время многие фирмы-производители применяют укладку обмоток в гладкий магнитопровод, что немного снижает потери в железе статора. Такой мотор можно определить по отсутствию какой-либо "компрессии" при прокручивании вала. В качестве же ротора используют сборную конструкцию, состоящую из нескольких магнитов и магнитопровода. Ротор, как правило, вращается в закрытых радиально-упорных подшипниках. Подшипники для улучшения работы на высоких частотах вращения поджаты при помощи упругой шайбы или пружины.
Alexs25
1106 Сообщений
Получается отслеживания и анализа в сети переменного тока не будет и значит движок крутиться откажется?
ded3
1007 Сообщений
после он нагревается и ............
Alexs25
1106 Сообщений
обмотки сгорают... Вроде понял, спасибо!
ded3
1007 Сообщений
По сути это трехфазный электромотор, работать должен если подать на него переменный трехфазный ток. Скорость вращения будет определена частотой переменного тока.
А контролер подает на него не трехфазный ток а импульсный и контролирует положения ротора для того чтобы иметь возможность подовать импульсы в нужный момент, что дает возможность контролировать скорость и направление вращения.
Кстати можно попробывать подключить один моторчик к другому, один раскрутить механическим приводом он станет генератором переменного трехфазного тока, а второй должен начать вращаться и стать мотором.
незачто
Alexs25
1106 Сообщений
я так раньше детям фокусы показывал с коллекторными
Alexs25
1106 Сообщений
То есть работать все таки будет, но вращаться не очень быстро? В общем практического применения никакогоsad
Если безколлекторный раскрутить, то он должен выдать 3х фазный переменный ток с частотой пропорциональной скорости вращения, вроде так, а коллекторный выдаст постоянный импульсный?
ded3
1007 Сообщений
