Безколлекторный в сети переменного тока
Re: Безколлекторный в сети переменного тока
это будет похоже на балерину smile
Alexs25
1106 Сообщений
Alexs25 написал(а):
Задача контроллера состоит в том, чтобы постоянно отслеживать и анализировать мгновенные напряжения,
Не подскажите, как и за счет чего контроллер (регулятор хода) это осуществляет?
КНХ
Константин
178 Сообщений
Основа схемы переключения — мощные электронные ключи, которые включают и выключают обмотки согласно положению ротора это память которую можно настроить, режим акселерации при старте
Alexs25
1106 Сообщений
Ключи не могут отслеживать и анализировать.
А это вообще не понял. Билиберда какая-то.
КНХ
Константин
178 Сообщений
Выражаясь не техническим языком, наши бесколекторники не будут работать от сети переменного тока, т.к. стоят магниты, регулятор - это как опережение зажигания на автомашине, большинство регуляторов програмируется - функция Синхронизация -Автоматическая, Низкая 7-22градуса ( для малополюсных моторов), Высокая - 22-30градусов( для моторов 6 и более полюсов),
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
ded3 написал(а):
То есть работать все таки будет, но вращаться не очень быстро? В общем практического применения никакого
Почему, должен работать нормально с полной отдачей, при условии что ток будет переменный и трехфазный.
Частота вращения будет зависить от частоты переменного тока. Если вы собираетесь его от 50 Гц питать, то на сколько я помню частота вращения будет зависить от количества полюсов у мотора. У трехфазных движков (тех что используются на производстве) самая высокая частота вращения 3000 оборотов в минуту, у этох моторов 2 полюса. Формулу расчета частоты вращения трехфазного двигателя можно найти.
ded3 написал(а):
а коллекторный выдаст постоянный импульсный
Нет, просто постоянный. Импульсов не должно быть.
Спасибо, Шурик, или все таки Александрsmile
Похоже надо пробовать, двиг маленький, но мощный и оборотистый, можно будет  применить его где то...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Честно говоря самому интересно стало попробывать запустить мотор от источника переменного тока.
А вообще наверное проще взять мотор, регулятор, акк и сервртестер, тогда можно будет использовать его для своих целей, например микрофрезер или точило какое smile
В каждом типе подключения будут свои минусы и плюсы. Но при питании от сети падение мощности и оборотов, только вот насколько?
ded3
1007 Сообщений
Вот про применение можно фрезер тонкую фанеру, потолочку  бальзу и многое другое
Alexs25
1106 Сообщений
Вы правы, так будет проще.
Меня тоже заинтересовало, если вы запустите бесколекторник предназначенный для авиамоделей от переменного тока, вы навсегда разрушите мое представление о двигателях. Мое мнение - если убрать магниты и зделать статор или ротор из трансформаторного железа то тогда запустится от переменки (они похожы, но принципы работы у них разные)
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Кстати можно попробывать подключить один моторчик к другому, один раскрутить механическим приводом он станет генератором переменного трехфазного тока, а второй должен начать вращаться и стать мотором.
я еще год назад предлагал такой способ проверки  работоспособности,но тогда у меня еще вся начинка была в пути и проверить было нечем. А потом забылось.
и контролирует положения ротора для того чтобы иметь возможность подовать импульсы в нужный момент, что дает возможность контролировать скорость и направление вращения.
Для контроля нужны ДАТЧИКИ!!! Кто их видел на безколлекторниках модельных? В электронных устройствах они правда во всю применяются, например в видеомагнитофонах и видеокамерах. Там необходимо очень точно поддерживать частоту и фазу вращения блока видеоголовок. В авиамоделях это совершенно ни к чему.
horiz64
1611 Сообщений
