Безколлекторный в сети переменного тока
Re: Безколлекторный в сети переменного тока
alex-anp написал(а):
Вобщем надо поискать ссылку на теорию и не спорить на глупые темы.
Этот тип двигателя создан с целью улучшения свойств электродвигателей постоянного тока. Высокие требования к исполнительным механизмам (в частности, высокооборотных микроприводов точного позиционирования) обусловили применение специфических двигателей постоянного тока: бесконтактных трехфазных двигателей постоянного тока (БДПТ или BLDC). Конструктивно они напоминают синхронные двигатели переменного тока: магнитный ротор вращается в шихтованом статоре с трехфазными обмотками. Но обороты являются функцией от нагрузки и напряжения на статоре. Эта функция реализована с помощью переключения обмоток статора в зависимости от координат ротора. БДПТ существуют в исполнении с отдельными датчиками на роторе и без отдельных датчиков. В качестве отдельных датчиков применяются датчики Холла. Если выполнение без отдельных датчиков, то в качестве фиксирующего элемента выступают обмотки статора. При вращении магнита, ротор наводит в обмотках статора ЭДС, в результате чего возникает ток. При выключении одной обмотки измеряется и обрабатывается сигнал, который был в ней наведен. Этот алгоритм требует процессор обработки сигналов. Для торможения и реверса БДПС не нужна мостовая схема реверса питания - достаточно подавать управляющие импульсы на обмотки статора в обратной последовательности.
В вентильном двигателе (ВД) индуктор находится на роторе (в виде постоянных магнитов), якорная обмотка находится на статоре (синхронный двигатель). Напряжение питания обмоток двигателя формируется в зависимости от положения ротора. Если в двигателях постоянного тока для этой цели использовался коллектор, то в вентильном двигателе его функцию выполняет полупроводниковый коммутатор (датчик положения ротора (ДПР) с инвертором).
Основным отличием ВД от синхронного двигателя является его самосинхронизация с помощью ДПР, в результате чего у ВД, частота вращения поля пропорциональна частоте вращения ротора.(Из Википедии)
тут и никто не спорит - это тотже колекторник, только бес коллектора
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1290 Сообщений
Двоечники! Всем школьный курс физики учить!!!! Прежде чем утверждать что это двигатель постоянного тока нужно сначала вспомнить определение постоянного тока. И главное не в плюсах и минусах, а в ПОСТОЯНСТВЕ ВО ВРЕМЕНИ!!! А когда "то потухнет, то погаснет" постоянным быть никак не может!!!!
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
"Когда моделисту нечем заняться - то он бесколлекторные движки на напряжение частотой 50Гц включает..."
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Очень тонкий намёк
Из самых бредовых идей, иногда правда, получается что то нужное.
Да и многие стали лучше понимать как эти двиги работают.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Если нужен довольно мощный двигатель с переменной частотой вращения - можно взять его со швейной машинки вместо с педалью-регулятором.
Если нужна большая частота вращения - то на движки ставят шкивы с ременной повышающей передачей.
А что-то мастрячить для постоянного "Домашнего" использования - не знаю... ресурс-то небольшой у модельных движков...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Посмотрел пару статеек по теории о наших БК моторах.
Действительно, они считаются электродвигателями постоянного тока. А дело все в том что он получился от скрещивания трехфазного асинхронного и постоянного коллекторного электромотора. Статор взяли от трехфазного двигателя, на ротор поставили постоянные магниты, а коллектор заменили полупроводниковыми ключами.
В результате он избавился от такого неприятного свойства коллекторного электромотора постоянного тока как щетки и якорь, сохранив его высокие значения крутящего момента.
Если посмотреть на график напряжений подаваемых на БК мотор то можно увидеть что какое то время ток действительно постоянный.
А если приглядеться и скруглить трапеции то можно увидеть сходство с трехфазным переменным током.
По этому я по прежнему считаю, что если подключить БК мотор к источнику трехфазного переменного тока, то он будет работать!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
самый простой способ проверить - от сети 220В, через понижающий транс и конденсатор 1mKf x 100v, кандера керамического нету, а то давно уже проверил бы. Вечером попробую, если на работу не уеду.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1290 Сообщений
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Да... вопрос, конечно, интересный... но пишется все-таки "беСколлекторный"...
- Dragony
- 3113 Сообщений
ну в расчетах я не силен, я уже писал, я практик, и зачем схему мне городить когда я запускал 3х фазные движки с одним кондером керамикой, конденсатор ему нужен для запуска( проще говоря) Кондер можно от0,5 до 1мкф поставить, а 100В просто с запасом чтоб не щелкнул, а так и на 50В
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1290 Сообщений
Да, коллекторная нечистая сила
конденсатор ему нужен для запуска( проще говоря)" Все так, можно и без кондера, раскрутить руками и все
Но конденсатор все таки подбирается по мощности двигателя, с нужным кондером двиг разовьет бОльшую мощность.
- ded3
- 1007 Сообщений
Просто чтобы запустить моторчик приличной мощности, например на рубанок, требуется не кислых размеров конденсатор который просто так не найдешь, в то время как электролитов как грязи и по размерам они намного меньше. Вот и придумали такую схему с диодами.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 175
