- » HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch перепутал полярность...
HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch перепутал полярность помогите
перепутал полярность и пошол маленький димок вскритие никаких наружних ожогов не покозало
мне сказали что первим делом сгорает кренка L7805CV ийо перепаял на анолпгичною сапдеповскую ничего не дало помогите киев!
- Booss112
- 15 Сообщений
Re: HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch перепутал полярность помогите
ищи там должен стоять диод между плюсом и минусом,если полярность питания не правильна,он замыкается и выгорает,диод в виде маленького прямоугольника керамический
у вас с боку должен быть такой диод,вот он может и перегорать,он же работает как предохранитель
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
а его надо заменять? или просто виламать
- Booss112
- 15 Сообщений
да ви прави есть а если его не заменить а просто отпаять будет работать апа?
- Booss112
- 15 Сообщений
Booss112 по пробуйте,но лучше отпаять
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Если выламывать неаккуратно - можно порвать печатные дорожки...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
если его выпаять - работать не будет, надо либо перемычку в том месте ставить, либо другой на его место впаять
лучше впаять другой, иначе при еще одной переполюсовке сгорит всё нах
и еще проверьте конденсатор там должен быть, он тоже мог полететь
- lamakazzz
- Жека
- 292 Сообщений
поменял всеравно не работают
думаю ето конденсатор как их проверить и как они виглядят?
- Booss112
- 15 Сообщений
Ох уж мне эти SMD-компоненты... выглядят все примерно одинаково, а вот омметром звонятся по-разному.
Резисторы обычно темные, конденсаторы посветлее. Маркировка- когда есть, когда нет, на полярных конденсаторах возле одного из выводов обычно есть полоска. Смотреть надо, при ярком освещении под большим увеличением.
- Dragony
- 3113 Сообщений
вот фото если ети баночки конденсатори то они на 16v 47uf
- Booss112
- 15 Сообщений
Да, это полярный конденсатор, при переполюсовке часто "взрывается". Нужно выпаивать и заменять...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- Booss112
- 15 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 231
