HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch
HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch распая все зделал как велел великии гуру.Настраивал почти неделю перепробывал все варианты ,уже руки опустились безконечное количество раз и вот чудо все заработало.Но счастье длилось недолго.При подключении к симулятору RealFlight G4 ручка газа работает как бы в реверсе (мода 2) тоесть при поднятии ручки газа вверх двиг у модели стоит наместе.Да и сервы не очень то резво работаю летал немного на экстре 300.
Помогите плз исправить проблемы.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
Re: HobbyKing HK6DF 2.4Ghz FHSS 6Ch
тоесть у вас в симе неработают резво сервы а колибровать пробовали
Alexs25
1106 Сообщений
Вроде у меня было такое, нужно в программе, в настройках этого канала поставить галочку на "реверс", и все заработает правильно.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Спасибо за совет.Нашел реверс в симуляторе а так же на самом передатчике.
Пробывал калибровку но стики в неи немного не попадают на свои места,есть небольшие проблемы с газом, то есть не могу сбросить газ в 0 но это не критично.
Правдо модели как-то странно летаю,тяжело управлять даже тренером.Хотя помниться побывал летать на джойстике и то лучше получалось.
М.б. посоветуете на какой модели лучше тренироваться в симе.
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
На трех симуляторах пробовал летать, почти на всех самолетах, получается достаточно хорошо,
хотя навыки у меня, я думаю, ниже среднего. На тренере и в СИМе и в реале летать легче всего.
Что то у Вас не совсем правильно настроено, а что, издалека трудно судить.
Обороты не падают в ноль на всех самолах с бенз двигателями, выберите электричку, на них движки останавливаются.
Пробывал калибровку но стики в неи немного не попадают на свои места"
Может у вас триммеры не в нулевом положении? Хотя это вряд ли помешает, но перед калибровкой их нужно выставить в среднее положение.
И стик газа, по моему тоже в середину установить.
ded3
1007 Сообщений
Еще вопрос.Для чего нужны двойные расходы? И стоит ли припаивать тумблер для них или можно обойтись ?
Может кто знает как настроить 5 канал что бы можно было и на вертолётах в симе полетать?
BLooDDaNGeR
Александр (Одесса)
58 Сообщений
