- » Технологии моделизма
- » Внешняя отделка моделей
- » Органза
Органза
Органза
Органза, ткань, тюлевая, очень тонкая. Соответственно продаётся в магазине где торгуют тканями, пряжей и прочей такой фигнёй. Прихожу в магазин и просто приподнимаю свисающий хвост рулона, и выбираю самый лёгкий.
А технология довольно простая. Вырезаем кусок несколько больше (10-15см) площади которую планируем покрыть. Гладим не очень горячим утюгом, оставшиеся складки наверняка всплывут, поэтому стараемся сделать максимально ровной. Примеряем, местами можно натянуть и она будет огибать поверхности с двойной кривизной.
Затем приготовим аццкую смесь. В аквалак очень желательно добавить клей ПВА или похожий по свойствам "Столяр". Всё делаю интуитивно и на глаз, примерно в объёме получается клея на 15-25%.
Затем добавляю 10-15% водно-дисперсионной краски и колер для неё же (по вкусу
). Краска нужна для того что-бы колер приобрёл нормальную укрывистость и для того чтоб получить нужный цвет.
ПВА должен быть густой, жидкий плохого качества, и совсем не подойдёт. Можно обойтись и без клея, никаких проблем. Ну, вот мне так больше понравилось. Для чего я добавляю ПВА? В конце процесса местами надо пройтись утюжком и вот тут ПВА как раз и начинает работать. Благодаря ему непроклей, пузыри и стыки приклеиваются к основанию.
На видео Р-40 был обтянут скотчем и имел вес 520 гр.
Ободрав скотч взвесил и получилось 470 гр.
Завтра подрежу лишнюю органзу и узнаю вес после обтяжки
Часть видео была утеряна на сдохшей флешке, но думаю информации для начала вполне достаточно. Да и сложно работать на камеру, ни повернуть как удобно, ни руки удобно не расположить
ЗЫ Надо было добавить синий колер, тогда я бы сэкономил вес на окраске снизу...
21-12-2011 01:47:58
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Органза
Юрий Органзу брали в магазинах Ткани видимо - какую лучше брать скажите.
Тема поучительная -ждём продолжение
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Органза
Да, тряпка из отдела тканей
. Немного отредактировал первое описание.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Органза
Это шторы такие, почти прозрачные, без рисунка. Я видел недавно по 100 р. метр. При ширине метра 2 наверное.
Да, работа непростая. На мой взгляд скотчем все же проще.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Органза
А в чем плюсы такой технологии? Выше прочность? Можно красить? Что еще?
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Органза
Само покрытие более прочное, красить можно чем угодно, если расшивку сделать то после обтяжки она останется. Поверхность покрыта не полосками, а цельным куском материала. На мой взгляд лучше этого, только плёнка типа ораковер для обтяжки. Но опять же всему своё место, полукопию я больше никогда скотчем обтягивать не буду. А например ЛК или пилотагу до метра только скотчем, если на плёнку не разорюсь
В данном случае вес не ставился в "первую голову". Ну и всему своё место, ибо согласитесь, добавить веса 70 грамм, для модели в 300 грамм одно, а для модели в 2000 грамм - это другое! Так что при увеличении масштаба преимущество на стороне органзы.
Рекомендую попробовать на кусок потолочки приклеить немного органзы, на аквалак, посмотреть что это такое.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Органза
Во блин фотки посмотрел, а прочитать забыл - ты же уже написал. Да, весу нагоняет, лутше красить и сверху прозрачный скотч, а технология интересная, надо попробывать, только без органзы.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1290 Сообщений
Re: Органза
А какой размах у этой модели P-40?
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Органза
Размах 99 см.
Лучше попробовать с органзой, но без ПВА и красителей. Я RareBear, bf109 и крылья Ultimate так и делал. Нагоняет вес меньше.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Органза
Скажите Юрий а можно бальзовый самолет такои штукои сделать?
- Denis45
- Денис (г.Курган)
- 349 Сообщений
Re: Органза
Юр а аквалак какой - уж пытать дак по полной Тебя ))))
- kompmen
- 3724 Сообщений
- » Органза
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 1
- 251
- MartaMok
