- » Не летающие модели
- » Судомодели
- » импеллер в воде
импеллер в воде
импеллер в воде
Есть такая мысль: что если вместо водомета использовать импеллер? Вроде мотору ничего не будет под водой, а провода можно легко защитить термоусадкой. Только непонятно какая получится тяга, как это скажется на потреблении тока, хотч бесколлекторник постоянно находящийся под водой нельзя будет перегреть...
- auster
- Юрий
- 46 Сообщений
Re: импеллер в воде
Не прокатит,крыльчатка из пластика,+большое сопротивление воды,очень большие обороты.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Re: импеллер в воде
Согласен, сдохнет от перегрузки.
Re: импеллер в воде
так ведь можно и не давать больших оборотов, у меня просто нет в наличии импеллера, а то бы я в ванной попробовал)))
А по поводу "сдохнет" что вы имели ввиду? Сгорит двиг или лопасти поотломаются?
- auster
- Юрий
- 46 Сообщений
Re: импеллер в воде
можно место импеллера использовать куллер от компа и нужно снять и реремотать движок и испытать в ванной на работопригодность
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Re: импеллер в воде
Сгорит мотор об большой нагрузки. А на малых оборотах высокооборотистый двигатель не выдаст приличного КПД.
Если ставить малооборотистый двигатель - то смысл использовать крыльчатку импеллера? Она рассчитывается под воздушный поток и под определенные обороты.
В другой среде и с малыми оборотами будет не эффективна.
Re: импеллер в воде
просто очень хочется что-то подобное водомету соорудить
- auster
- Юрий
- 46 Сообщений
Re: импеллер в воде
Могу предложить, попробывать так - берете импеллер(в комплекте обычно 2 крыльчатки 3х и 5) без движка, двиг подобрать с самым маленьким kV, но скорей всего предется ставить редуктор, чтобы уменьшить обороты, а родной точно неподойдет - сгорит или разорвет лопатки. А вообще, я бы не советовал опускать двигатель в воду, там ведь не только обмотки, еще и подшипники присутствуют, они хоть и закрытые, но это просто пыльник.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Re: импеллер в воде
а никто не пробовал как мотор без винта работает в воде?
- auster
- Юрий
- 46 Сообщений
Re: импеллер в воде
auster скажите только как вы собираетесь сделать чтоб в двигатель не просочилась вода,а так можно им плеер использовать под водой в виде лопастного винта,вся загвоздка в том как вы решаете установить движок там,и на скока герметичен,тока если чесно от воздушной турбины в воде току мало,вам надо ставить винты тогда водоемные для лодок,у них шаг больше,это вам не эксперимент с мотором от HDD.там другая структура
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: импеллер в воде
Почемуто даже мыслей таких не возникало, без герметизации движка. Это я к автору статьи.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Re: импеллер в воде
bob102+78 всё дело в том что вода проводник,в воздухе такова если нет тумана или осадков не происходит
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- » Судомодели
- » импеллер в воде
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15513
- wulhak
- 367
