Turnigy Accucel-6 50W 6A
Re: Turnigy Accucel-6 50W 6A
Kovian,
Спасибо большое за совет! Пойду за паяльником! А то сначала не совсем понял как всё это соединять... Вообще собственно первый раз взлететь собираюсь на днях, как самолёт доделаю)
- Ansh-spb
- 12 Сообщений
Ansh-spb, удачи при облёте модели!
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
- DUMbl4
- 19 Сообщений
DUMbl4 написал(а):
Вот так подключи и все будет работать, только придется сделать переходник.
Или силовые подключать через аппу... хотя в любом случае нужен переходник
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
Нашлось решение проще... На аккумуляторе второй разъем для другого типа аппы, он мне не нужен был, к моей не подходит. Выдернул клемы, разъём выкинул. В комплекте с зарядником шёл переходник с ХТ60 на крокодилов. просто крокодилами к клемам цепляюсь. Даже паять не пришлось ничего. Главное провода не коротнуть, развёл их по разные стороны корпуса аккумулятора, заизолировав от корпуса. Теперь просто крокодилами к обжатым этим проводкам цепляюсь и всё пока работает. Да, моего БП 12в 1А оказалось недостаточно для работы. Зарядка не начиналась. Поменял БП на более мощный.
Почти всё готово к облётам, осталось самое ужасное - соединение и настройка электроники. Это для меня вообще темный лес... Как пролистал настройки у аппы - ужаснулся... там совсем все непонятно
- Ansh-spb
- 12 Сообщений
Скажите пожалуйста, а можно ли использовать в качестве источника 12V для данного устройства автомобильное зарядное устройство?
- lexabez
- 3 Сообщений
lexabez,
на моем БП, есть несколько режимов, и зарядник работает в режимах 12v, 13.5v, 15v, в остальных "пищит" ошибку
- zamanuki
- Александр
- 36 Сообщений
Проще БП от старого компа, много раз уже писалось, маломощные БП на компах щас не используют, а для зарядника самый раз, только учтите что там провода с 12В и 5В.
- KristOff
- Юрий (Шарья, Костромская обл.)
- 393 Сообщений
Мдяя.. Попробовал два БП от АТХ запустить - не получается, причем по разному. В конце концов заряжал от батареи UPS 9 Ah.
Наверное, куплю такой блочек:
- lexabez
- 3 Сообщений
lexabez - Черный провод с зеленым перемыкал?
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Если (когда запустите БП) будет под нагрузкой проседать напряжение, и выдавать ошибку входного напряжения, то повесьте на шину 5 воль (черный и красный провода) нагрузку в виде лампочки или еще чего..
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
На 5В (НЕ "СТЕНД БАЙ" !!!) вешается автомобильная лампочка от поворотника - для того, чтобы БП мог выйти на режим стабилизации.
При этом нужно замкнуть черный и зеленый провода.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- 573
