Turnigy Accucel-6 50W 6A
Re: Turnigy Accucel-6 50W 6A
В режиме NiMH  или NiCD током 0,5-1 А до напряжения 7 вольт, потом в режиме липо 2S с балансировкой.
Так и сделаю. Спасибо за чёткий ответ.
cylen
6 Сообщений
а если одна банка просаженна и он до 7 вольт будет заряжать одну банку - тогда бум бум
нужен побаночный контроль напряжения - или смотреть какая банка с пониженным напряжением - выпаявать её и зарядть отдельно как 1s -  тоже маялся тк в оконцовке паспаял и сдела из 3S   - 2S
А если через балансировочный разъем?
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
я повсякому делал - поднял напругу и  зарязаться стал - полежит аккум и на глазах банка проседала эта . Тема есть на форуме сдесь.
сегодня пришел сей аппарат, заметил некоторую не точность в работе. пример: при подключении аккума к зарядке показывает напряжение по баночно 4.15вольта, замерял до этого тестом показывал 4.10. после заряда аккума более менее точно разница в 0.02в.
у кого нибудь такая проблема была? что делать?
il
Илья
415 Сообщений
il написал(а):
что делать?
Илья, скорее всего это погрешность измерений, которую имеет каждый прибор. Так что, я думаю, ничего страшного в этом нет.
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Виталий немного успокоили, просто переживаю на аккумах плохо скажется?
il
Илья
415 Сообщений
а может это быть из-за того что БП выдает всего лишь 11.95 вольта?
il
Илья
415 Сообщений
Илья, не переживайте, с аккумами пока ничего страшного не произойдет, да и БП тут не причём. Погрешность 0,02 это нормально.
zvn3131
993 Сообщений
спасибо Виталий! smile
il
Илья
415 Сообщений
У меня БП внезапно стал проседать до 10 вольт (не пойму, что с ним) - на грани отруба зарядки, но заряжает и балансирует уже 5-ю батарейку за вечер. Так что 11.95 не страшно.
