- » Электроника электролета
- » Вопрос по Хоббикинговскому регулю
Пришли два регуля
1. Совсем не пикает при включении.
2. При запуске он резко, процентов на 10 от длины всей окружности, делает рывки по/против часовой стрелки.
3. К нему нет инструкции. Никак не могу перепрограммировать.
4. Регуль внутри крыла - жалко вскрывать и разбирать. Может можно как-то безопирационно?
Что посоветуете?
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Re: Вопрос по Хоббикинговскому регулю
бракованные регуляторы посмотри контакты под оболочкой
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Дело в том, что он уже отлетал два раза по два акка. Он не загорелся, не задымился... Если до починки самолета ничего не сделаю, придется вскрывать крыло. А так не хочется этого делать!
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
попробуй отколибровать газ двиг без винта и подключи всю электронику
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
Alexs25, я новичек, но не до такой степени, чтобы газ не догадаться откалибровать.. Но дело в том, что рег ВООБЩЕ не подает признаков включения. Пример:
Включаю акк, стик газа до упора вверх, первый двигатель пиликает, газ вниз - второй не подает признаков жизни. Далее газ вверх, первый двигатель работает, второй - дергается. Вот и вся ситуевина
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
проверь все контакты которые к акку приемнику и двигателю
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
у тебя видно плохой контакт между регом и двигом , если еле слышно пикает то точно, проверяй пайку
- Nikitosina
- Никита (Советск Калин.обл.)
- 332 Сообщений
Спасибо за советы. Завтра пощупаю контакты.
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Подобная фигня была при плохих контактах между регулятором и двигателем.
Плохие оказались разъемы - пришлось пропаивать "кольцевые пружинки", у них не было контакта с собственно разъемом .
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Добрый вечер. Не стал создавать новую тему, решил написать здесь. Может кто-нибудь уже сталкивался.
Регулятор у меня тоже хоббикинговский Red Brick (сегодня получил посылку) Не понимаю, дёрнешь стик сильнее -
мотор быстро крутит, дёрнешь медленнее - может крутить медленно, а может быстро.
Стик до упора, а обороты у мотора низкие...
- Kolchugin
- Андрей
- 14 Сообщений
Убьёте мотор такими резкими включениями(((
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
Батарею зарядите мне помогло
- Papik_Boat
- Дмитрий(Санкт-Петербург
- 100 Сообщений
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 534
