про подбор регуляторов
Всем доброго времени!У меня такой вопрос-зависит ли выбор регулятора к двигателю по об\в.?И конкретно нужен совет к-  http://www.parkflyer.ru/32066/product/103563/  .какую серию к нему смотреть(вертолетные...авиа....)То в некоторых описаниях есть условие-не применять с двигателем более 2200kv
Изменено: evgenii
26-12-2011 17:53:43
evgenii
евгений
422 Сообщений
Re: про подбор регуляторов
Смотря на какую модель - если на верт., то верталетный, если на самик - то самолетный, если на лодку - то лодочный, они отличаются по типу охлаждения, если пишут не применять - выбирайте другой, вам любой подойдет от 40А и выше
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
ну по типу понимаю....Спасибо за ответ!
evgenii
евгений
422 Сообщений
evgenii, как правильно не зависит. Но ваш двигатель какой-то очень специфичный. Для вертолетного мало об/в, для самолетного многовато. Если будете брать на самолет, то берите любой регуль на 40А для 2-3S аккумуляторов. Причем питать его (двигатель) сподручнее с 2S, на 3S будут очень большие обороты -> проблемы с флаттером винта. Думаю на 3S его можно будет юзать с жесткими винтами DD серии диаметром 5".
ну так скажем-уже на руках есть он с винтами из отзывов.540г на 3s батарее гидроплан по снегу с 2х метров срывает на 2\3 газа и идет вверх.А рег пока есть с радиатором(тяжеловат 40г)и без плавного пуска.Вот думаю какой правельно подобрать!
evgenii
евгений
422 Сообщений
Плавный пуск важен для вертолетов и редукторов (понижающих передач).
Там главное - чтобы не было рывка на старте, иначе зубья у шестеренок полетят.
Если самолетный винт крепится сразу на вал - можно делать "резкий" старт.
evgenii  берите самолётный,это движок от самолётов а не от вертолётов
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
благодарю за внимание!А можно ли  снять тогда с рега радиатор-думаю не должен греться .(сам рег 60А а рекомеднован на 40А)?
evgenii
евгений
422 Сообщений
evgenii, думаю можно. Только снимайте аккуратно, радиатор может быть приклеен на термоклей. Если сажать обратно, то тоже клеить или на термоклей типа Алсил 8(чтоли) или сажать на термопасту и обеспечивать хороший прижим радиатора.
Andrands
