Настройка Р.В. на двух сервах
Как настроить Р.В. на двух сервах на турниге?  Бьюсь пол дня , читаю форумы и инструкцию, не получается настроить ! У кого есть опыт , подскажите!
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Re: Настройка Р.В. на двух сервах
Надо замиксировать 2 канала(миксировать канал РВ с еще одним каналом где вторая серва), если они не будут работать правильно (одна в верх другая вниз) то надо поставить инверт на одном канале(в зависимости как они работают)
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Он спросил как настроить,а не как сделать.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
rachaser,
Ну так объясните как настроить рас уж такой умный....
Или это так "ради флуда"?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Более менее разобрался, канал под вторую серву получается можно поставить только 7 или 8, остальные не срабатывают. Больше танцев доставила синхронизация, триммирование и конечные точки.
Как вариант был еще Y-кабель , так как сервы перепрошиты. Но в моем ящике не нашлось, а паять лень!
sir_shulz
123 Сообщений
[PROG.MIX]
      [MIX1]
          STATE  ACT
          MASTER  ELE
          SLAVE      AUX  (первый или второй - вторая серва на 7 или 8 канале)
          0FFSET    000
          UPRATE -100
          DNRATE  -100
          SW              NOR
akbaraka
51 Сообщений
Сделай у кабель,полезная вещь.
rachaser
Андрей
427 Сообщений
С Y -кабелем придется ставить аппаратный сервореверс на одну из серв.
Зачем миксы там в меню какая то специальная штука есть!
AILVATOR (Руль высоты на двух сервах)
Некоторые модели используют два сервопривода для руля высоты, включенных в отдельных каналах приемника. (плюсы:
возможность настраивать центр и расходы каждого сервопривода) Легкость сборки, не требует установки стержней для передачи вращающего момента чтобы управлять двумя рулевыми поверхностями от одного сервопривода.
Резервирование: например в случае неисправности одного сервопривода.
ШАГИ:
1. В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не услышите звуковой сигнал.
2. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
3. Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню VILVATOL, и нажмите клавишу MENU .
4. Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран VILVATOL.
5. Нажмите * + * или *-* клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
6. Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
7. Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения.
Скопировал из инструкции так что не ругаемся если где то опечатки.
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
konst не всегда надо ставить примочку на Y кабель,его можно сделать легко в ручную
sir_shulz хотя через Y кабель куда проще  меньше волокиты при настройке апы,хотя Y система не чего себе такова не несёт,всего лишь подключение к каналу одному 2-3 сервы параллельно друг другу
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
У меня одна серва перепрошита (реверс)
sir_shulz
123 Сообщений
