Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Дополнительное оснащение Самодельный запал для пиротехники из гирлянды
Смотрим статью
http://rc-aviation.ru/blogs/viewpost/909
Задаем вопросы, если что непонятно.
Изменено: Стасян
30-12-2011 20:49:17
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Самодельный запал для пиротехники из гирлянды
Можете видео в действии заснять? что-то не вериться что это работает (без обид) я как раз только и читал про запалы из резистора и тут наткнулся на такое чудо.
igorek
333 Сообщений
Без проблем, только завтра. Зуб даю, работает! Просто когда загоралось не успевал фоткатьsad
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Ладно сейчас покопаюсь на чердаке лежит где-то не нужная такая гирлянда. Спасибо тебе.
igorek
333 Сообщений
Только обязательно проверяйте целостность вольфрамовой нити.
Кстати, вставлял в 3S аккум.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Стасян написал(а):
вставлял в 3S аккум
Как то слишком для лампы которая работает при 1,5-3В
еще аккум можно угробить при небережливом отношении
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Все в порядке. Если бы угробил что-нибудь не выкладывал наверное на всеобщее обозрение, вам не кажется?!
Видео.
В место фителя вставил спичку с серой. С фителем так же загорается как и с серой, просто фители закончились.
Время загорания запала в момент замыкания цепи доли секунд.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … OCj6Zjldts
Редактор или администратор, пожалуйста, сделайте видео не ссылкой, а видимым на форуме. Что-то не получается. И пожалуйста, в статье тоже можете не ссылкой, а сразу окошком видео выложить?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Если у меня получится что та не взорвать, это не значит что у всех так будет
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Каким образом!? В момент сгорания вольфрамовой нити плюс и минус в запале не соприкасаются, следовательно аккумулятор будет цел. Боитесь - не делайте, вас ни кто не заставляет. Если боитесь за свой аккумулятор, то возьмите крону в качестве источника тока или же спаяйте связку батареек по 1.5 вольт. Затем, конечно есть вероятность что запал не сработает. Это будет если у вас вольфрамовая нить после расколки лампочки разорвалась. Возьмите лупу и посмотрите. Затем когда вставите фитиль в запал, снова посмотрите на вольфрамовую нить. У меня она только один раз порвалась, когда в первый раз делал.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Согласен спираль это не оголенный провод.
igorek
333 Сообщений
Это как она сгорает если не соприкасаются?? Нитка сгорает в результате замыкания, что не очень хорошо сказывается на здоровье акка
А по теме, Липо очень чувствительны к замыканиям, как то раз при "оживлении" банки с нуля обычным зарядником, когда банка достигла где то 3В- случайно тонкой "нитью" замкнул банку на долю секунды, так она полностью разрядилась до 0.
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Может проще пальчиковую батарейку туда присоединить? или две....
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
