- » V8JT в Турниге и V8R4, проблема
Не биндится
По стандартному алгоритму ничего не выходит ( а) Включите ваш передатчик и переключите его в режим PPM, сила TX.б) Включите передатчик, удерживая кнопку программирования на передатчике . Отпустите ее через несколько секунд, красный светодиод на модуле передатчика будет мигать .в) Подключите аккумулятор приемника, удерживая нажатой кнопку приемника. Индикатор на приемнике будет мигать с красным, а рядом загорится зеленый огонек . Выключите приемник.г) Выключите передатчик.). После того, как подключаю приёмник с зажатой кнопкой ничего не происходит, так и горят оба светодиода, никакой реакции. Помогите.
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Re: V8JT в Турниге и V8R4, проблема
Пробовали включать сначала приёмник (не забудьте только винт снять с двигателя), а потом передатчик с зажатой кнопкой бинда?
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Ну так все верно вроде,питание на приемник сколько вольт? У меня так биндился без проблем.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
По всякому пробовал...С родным модулем и приёмником аппа работает. Подключал рег турнига 40а.
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Может, кнопка бинда бракованная?
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Не, на кнопку отзывается
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Eagle.S вопрос на засыпку,перемычку куда ставите на приёмнике,в какой порт
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Какая перемычка?)))) Ее там в помине не было)) Это Фриска)
Версия приемника и передатчика,ссылочками можно,могут быть разными версиями,соответственно разные прошивки.
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Chicho что бы привязать приёмник к турниге надо подключать ключ,так приёмник не будет видеть передатчик
если у тебя сразу работал,то он у же был пристыкован на заводе,а так отдельные надо пристыковывать
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dirliht
Тема про Фриску,а там нет перемычек для бинда.На Турниге конечно нуна перемычка)
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Модуль и приёмник с авионикса, один приёмник с хк, тоже самое. Может потом попробую с другой аппой/модулем
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
по моему авиониковский приёмник дружит хорошо с турнигой и на оборот,вы скажите вы пытаетесь к турниге модуль авиониковский приёмник подключить,или я чего то не до гоняю
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- 282
