Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета Двигатель вращается при 0-ом положении стика газа.
Проблема:
При 0-ом положении стика газа, в полете двигатель крутится на минимальных оборотах, как только приземляюсь ( модель с шасси) на ВПП двигатель прекращает движение.
Вопрос:
Как устранить эту проблему
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Двигатель вращается при 0-ом положении стика газа.
Вращается от набегающего потока воздуха, лечится включением тормоза в регуляторе.
Я бы не стал тормозить его в полете, меньше сопротивление при планировании.
Хотя если камера смотрит через винт, то надо...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Триммер газа сдвинуть, например, чуть "вниз", или выставить тормоз винта в настройках "ВКЛ".
Это не похоже на вращение от потоков воздуха. А вращается так, что аш тягу небольшую дает.
Стоит на самом низу
У меня на правом тумблере стоит функция "Вырубание газа". ( включаю его для того что бы в некоторых моментах стик газа при случайном передвижении не заставил вращаться двигатель)
И как раз пробовал при посадке его включить - не помогло.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
А как включить? Аппаратура HK
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Рег  какой?
Nikitosina
Никита (Советск Калин.обл.)
332 Сообщений
регулятор должен поддерживать такую функцию, если нет то никак!
Отключи функцию "Вырубание газа", должно помочь
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Совсем наоборот. Остановившийся винт создаёт меньшее сопротивление чем вращающийся, так называемый эффект авторотации.
В инструкции к регулятору эта процедура описана. Какой рег?
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Как включить "тормоз" ???
1) Вкл. передатчик, ручка газа в крайнее верхнее положение (вверх) ---> вкл. приёмник, ждём ...
2) Ждём пока мотор перестанет непрерывно пищать (пару секунд), после(!) начнутся одинаковые "мелодии"...
3) Не упускаем момент и сразу же переводим ручку газа вниз после второй мелодии !!!
4) Двигатель один раз громко пикнет ...  ---> "тормоз" включён.
Papik_Boat
Дмитрий(Санкт-Петербург
100 Сообщений
Сделал, посмотрим завтра.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
так ты сейчас проверь я попробывал работает
Papik_Boat
100 Сообщений
Да мама возмущается. Громкий движок
Стасян
Станислав
928 Сообщений
