Хочу из вебки сделать камеру для полетов...
Есть у меня веб камера, хочу из неё сделать ФПВ камеру)
Она достаточно старенькая и там встроен микрофон. Короче вот такие проводки от неё идут: коричневый, белый, зеленый, синий, черный, красный, желтый. Какой за что отвечает?
vetall123@mail.ru
62 Сообщений
Re: Хочу из вебки сделать камеру для полетов...
Из вэб камеры не получится, надо чтобы на выходе был видеосигнал.
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Я тоже однажды озаботился мыслью как переделать вебкамеру в камеру для ФПВ. Разбрал я камеру и увидел там один единственный чип, от которого идут дорожки к USB и к минимальному обвесу. Видеоматрица стоит прямо в этом чипе. А сверху на чип одет объектив.
На этом мои изыскания и закончились. По крайней с этой камерой ничего сделать нельзя. Думаю и другие устроены примерно так же.
Да, там микруха-преобразователь делает все "внутри себя", и видеосигнал скорее всего в "нормальном" виде наружу не выходит...
камера от компа работать не будит лишь по тому что для неё надо устанавливать ПО,под неё,вам надо брать камеру для дверных глазков,у неё есть питание и видео сигнал
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Да, кстати... только вот рам объектив "специфический" может быть - типа "рыбьего глаза". А видеосигнал там действительно есть, причем специально для подачи на вход телевизора и т.п.
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
эти проводки отвечают исключительно для передачи кода по стандарту USB. Если интересно можешь подробнее у гугля спросить. Разбираться в электронике по цвету проводов это как учиться плавать в бассейне без воды. Поэтому ответ НИКАК.  Дешевле и проще для здоровья окружающих будет купить примерно такую http://www.parkflyer.ru/32895/product/101881/
horiz64
1611 Сообщений
ГДЕ???? В вебке???? Кому и зачем он там нужен?
Даже допуская что там есть ВИДЕОСИГНАЛ ни одна флешь память не знает что это такое и что с этим делать.
horiz64
1611 Сообщений
Так, ребята... В вебкамере нет аналогового сигнала! поэтому ее нельзя приспособить для наших обычных фпв полетов. Виталик, ты как всегда - генератор мысли smile) позвони мне и я тебе всё объясню. Лучше купи на барабане самую простую камеру, ну или в спец магазинах, можешь еще Максу позвонить, он где-то брал на своей фирме
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Наверное, надо было уточнить: не в "вебке", а в "дверном глазке"...
