- » Теория и полеты
- » Неуправляемый самолёт
Всем привет. В общем, такое дело... Сделал я самолёт по собственным чертежам, по мотивам Як-58:
Сделал на скорую руку, из обрезков потолочки и остатков Цессны
Просто хотелось быстренько сделать самолёт необычной схемы. Но вроде получилось вполне ровно и крепко. И так, во время лётных испытаний было выявлено следующее:
По прямой модель летит ровно, как по рельсам. При попытке повернуть, очень плохо реагирует на движения елеронов, следовательно практически не поворачивает. При сбросе газа до половины, начинает заваливаться набок. При полном сбросе газа падает в штопор... В чём может быть причина такого поведения? Слишком маленькая площадь элеронов? Или с центровкой проблемы? Или неаккуратная сборка повлияла? Заранее спасибо)
- madman
- Артём (г. Красноярск)
- 267 Сообщений
Re: Неуправляемый самолёт
Углы отклонения элеронов одинаковые?
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Как я понимаю, это разновидность "летающего крыла"? Тем более, что есть V крыла, значит, элероны будут нормально работать только на большой скорости.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
У ЛК делается обратное V крыла как раз для того, чтоб по крену хорошо управлялось.
А чтоб не сваливалось - делается стреловидность.
Дык это же не ЛК, просто двухбалочная схема с высоким расположением руля высоты. В оригинале V крыла примерно такое-же.
- madman
- 267 Сообщений
Для двухбалочной схемы на мой взгляд балки коротковаты. Может если их удлинить - будет лучше летать?
А описанное поведение - прямо как у строптивого ЛК
Центр тяжести намного выше крыла, по моему обязан сваливаться.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Хм, а может и правда центр тяжести высоковат...
Сейчас сделал небольшую 50 см модельку-металку, так вот она превосходно планирует. Правда у неё центровка примерно в середине крыла, а у полноразмерной где-то 1/3 от переднего края крыла... Это тоже наверное повлияло.
- madman
- 267 Сообщений
Как выяснилось, оперение было выполнено немного меньшего размера, чем нужно, центровка была слишком передняя, и центр тяжести слишком высоко. Думаю, всё это вместе и привело к такому результату.
- madman
- 267 Сообщений
- » Теория и полеты
- 15520
- Andrands
- 271
