- » Электроника электролета
- » Нужен совет.
Нужен совет.
Нужен совет.
Нужен совет!!!
В наличии есть:
акк 2200м/а 25С 3 банки
регуль Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable)
мотор аккумулятор 3-х баночный Li-Po (11,1 V)
Ток при максимальном КПД 33 А
Тяга 1400 гр.
Мощность max - 370 W Пропеллер 10х4.7 - 11х4.7
Обороты без нагрузки 1200 об/Вольт
пропеллера рекомендуемы
Вопрос не маловато ли будет по акку и регулю???
Заказал такой регуль Hobbyking SS Series 45-50A ESC но его нет в наличии, а посылка через его одного уже больше месяца висит(((( Что уважаемое сообщество может порекомендовать?
05-01-2012 19:59:44
- вжик
- 36 Сообщений
Re: Нужен совет.
Ищите рег на 40-45А. Если указан ток для мотора 33А, то реально на полной тяге обычно выше.
Рег 25-30А реально на 20-25А. Это же "китайские амперы" и поэтому их надо брать с запасом
Re: Нужен совет.
Спасибо Константин))) Но те что нужно все в минусе, а другие и с большим амперажом идут без ВЕС
- вжик
- 36 Сообщений
Re: Нужен совет.
Бек делается за 5 минут из стабилизатора КРЕН или чуть дольше http://rc-aviation.ru/component/content … o/905-bec- . А вам на какой самолет такой серьезный двиг?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Нужен совет.
Спасибо за схемку, это двиг на вырост, хочу поставить на мотопланер FOX 690гр. штатный двиг приказал долго жить)))) в планах /мечтах/ модель под 1кг.))))) На Паркфлаер нашёл Регулятор скорости SuperSimple 50A, в отзывах пишут что можно подпаять крас. провод и он заработает с ВЕСом, если не сработает то тогда сделаю эту схемку
- вжик
- 36 Сообщений
Re: Нужен совет.
есть двиг. 2212 1000 kv esc25, винт посоветовали 8х6, баттарея 1500 3s какая тяга будет? Буду презнателен помогите
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Re: Нужен совет.
Помогите найти полный аналог двигателя
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
- » Нужен совет.
- 546
