- » Винты и моторы
- » HobbyKing 2402 Brushless Outrunner 2350kv не вращается с...
HobbyKing 2402 Brushless Outrunner 2350kv не вращается с пропелером
Купил сей двиг
При попытке дать газу дергается на несколько мм то в одну сторону, то в другую, если ручку газа до упора, то даже виз слышен. Без пропеллера мотор вращается, но на самых малых оборотах тоже дергается. Если дать полный газ без пропеллера, держа в руках двигатель чувствуется как он цепляется. Разобрал его, никаких соринок, обмотка на вид нормальная, магниты все на месте. Заказал бы новый, да ждать неохота, может тут проблема легко решается?
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: HobbyKing 2402 Brushless Outrunner 2350kv не вращается с пропелером
Много подобных причин здесь обсуждалось. У меня, например, проводочек был обломлен, да так, что и захочешь-не увидишь, пришлось разобрать мотор полностью.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Нужно прозванивать обмотки двигателя и проверять контакты между регулятором и двигателем.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Так же проверить с другим регулятором, возможно один ключ на регуляторе сдох.
Визг бывает при перегрузке регуля, например винтом об землю на большом газу. То есть, регуль соответствует ли потреблению мотора?
konst, при сгоревшем ключе плохо "заводится", но на бОльших оборотах работает (хоть и немного дергано).
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15520
- Andrands
- 269
