Не вырубается двигатель
Братцы, помогите разобраться. Я еще новичок на просторах авиамоделизма. Со своим первым комплектом аппаратуры столкнулся со следующим: не удается вырубить движок полностью, при убирании ручки на min остается холостой ход, довольно приличный,так что двигатель  продолжает крутиться. Кстати, если очень сильно давить на ручку, того гляди отломишь, он все-таки вырубается. Да и еще сегодня заметил, правда аккумулятор сел до 10,5 В, все заработало нормально. То ли в пульте пропилить дыру, то ли программировать его. Вообще, что это за косяк, встречалось ли вам подобное, или я что не так делаю. Аппа, кстати следующая: Hobby King 2.4Ghz 6Ch, Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w), Регулятор для бесколлекторных двигателей Turnigy AE-25A, Батарея Rhino 1050mAh 3S 11.1v 20C Lipo.
Del34
4 Сообщений
Re: Не вырубается двигатель
Триммер газа на передатчике вниз от среднего положения попробуйте поставить. (Ползунок справа от стика газаsmile )
Если не поможет, надо программировать регулятор.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Спасибо, до этого  я допер, не хватает штатного триммирования. А программировать именно передатчик или регулятор, я думал вот это поможет Кабель USB Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx
Del34
4 Сообщений
Триммера не хватает, попробуй сабтриммер в настройках передатчика (понадобится шнур, драйвер, программа).
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Вряд ли тут дело в триммерах. Регулятор откалибровать надо скорее всего.
manych
Макс
1546 Сообщений
С тем же регулем, та же история. Увеличил конечную точку на газе до 110%,и все стало норм. Правда аппа турнига.
denbord
Денис
33 Сообщений
Ясно, что дело не в триммерах. Хотели хотя бы чтоб мотор заглох.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Я так понял все-таки надо программировать, только извините не понял двигатель или регулятор или они вместе программируются? Будьте добры линк на эту волшебную аппаратуру перепрограммирования....
Del34
4 Сообщений
1 Газ на полную на передатчике.
2 Подключить аккумулятор в самолете > пропищит мелодия.
3 Газ в ноль на передатчике > пропищит мелодия.
4 Аккумулятор на самолете отключить.
Как то так ....
Винт только снимите на всякий случай, а то вдруг регуль сглючит.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
При этом триммер газа в среднем положении( для резерва).
КНХ
Константин
178 Сообщений
Уважаемые, спасибо вам за ваши ответы. Пробовал по совету AndrStan шаманить: мелодии есть smile, толку нет. Может я че не так делал. В общем решил проблему кардинально. Вскрыл приемник, аккуратно вынул правый джойстик (нормально сделано на самом деле, я думал хуже китайцы наделают, у них обычно хлипко). Дак вот, спилил ограничители миллиметра на 2, которые мешали стику газа опускаться еще буквально градусов на 5-10. И, о чудо, друзья, шайтан-аппарат стал вырубаться. Может конечно вы меня осудите, но я сделал механическое триммирование, думаю в будущем свободный ход газа, который стал чуть "посвободнее" smile, мне не навредит.
Del34
4 Сообщений
По-моему даже нормально. Главное ты нашел выход из положения smile
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
