складной винт
складной винт
у меня вопрос про конкретно данный винт(в наличии имеется вот такой www.parkflyer.ru/29314/product/4333), складные винты можно ставить на авиамодели(самолёты) или лучше ставить цельные, может они там не расчитаны на постоянную нагрузку или ещё чего???
Re: складной винт
Ставить можно, только морда авиамодели должна быть округлой, что бы винт мог раскручиваясь не задеть угол фюзеляжа
Re: складной винт
спасибо))
Re: складной винт
Кто нибудь может предложить складные винты с магазина hobbycity ,которые можно ставить в качестве толкающего винта? Просто они все идут с коками ,которые недадут (наверно) поставить их наоборот.Или может быть можно как-то модифицировать? Какие мысли?
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: складной винт
Разобрать, поставить лопасти наоборот, собрать.
Те что на железном коке - разборка штатная ситуация.
Дешевые пластиковые разбирать не пробовал
Re: складной винт
Пасибки ,понял. smile
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: складной винт
есть спиннер и складные лопасти 10х6 и 9х5. заказывал отдельно так как не было готового с нужным размером и под вал 3мм.
болты от спиннера были толще чем отверстия в лопастях. отверстия я рассверлил аккуратно.
вобщем при запуске есть небольшая вибрация от винта. спиннер без лопастей вроде не вибрирует..
как вообще балансировать складной винт?
пробовал наклеивать полоски скотча  на одну лопасть, потом на другую. всеравно вибрация... до 4 кусков скотча наклеивал размером почти как лопасть.
laser
23 Сообщений
Re: складной винт
Взвесить на аптекарских весах каждую лопасть отдельно?
Или закрепить в развернутом положении и балансировать как обычный
Re: складной винт
только что пришла долгожданная посылка, я немного растроен, оказалось что складной винт (parkflyer.ru/29314/product/4336/) не совместим с двигателем(parkflyer.ru/29314/product/5353/), а именно, у винта отверстие 1,5-2 мм а вал винта 3мм, как можно подогнать, расверлить отверстие в винте больше, или есть какой то более лучший способ???
Re: складной винт
Я расверливал :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: складной винт
а потом как крепить??? супер клей "секунда"???)))
Re: складной винт
Можно и так наверное, но потом как снимать... я через пропсейвер закрепил.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
