Посоветуйте самолет под ASP 21A
Всем привет!
Отлетав на электричках чуть больше года очень захотелось повозиться с ДВС моделью. Приобрел двигатель ASP S21A завел его на куске фанеры, теперь дело за моделью. Сначала хотел собрать подобие Цессны 150, что бы получить гарантированно летающую модель, но посмотрев на стену, понял, что это будет 3-я Цессна smile.  Думал купить готовую модель, но поискав в интернете не нашел подходящего тренера под данный двигатель. Очень хочется попробовать собрать низкоплан наподобие Calmato Sport. Крыло думаю сделать как на Цесне, прямое, оно более технологично. Опыта обращения с моделями ДВС у меня ноль. Может кто подскажет, что обязательно нужно делать на моделе с ДВС не так как на потолочной электричке? Думаю сделать конструкцию по типу штурмовика Ил-2. Сделаю "бронекорпус" из фанеры от ящиков, а к нему уже оперение и крылья из потолочки. Размах под этот двигатель, наверное 1,2м  и вес надо в 1 кг уложить?
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: Посоветуйте самолет под ASP 21A
Роман,
Размерность движка не "народная". Самый распространенный - 40-й класс. Впрочем, вы уже в этом убедились сами. Из готовых моделей этот движок встанет, даже с небольшим избытком мощности, только на Fascination-15 (http://fasrshop.ru/product_1848.html). Я здесь на сайте давал по ней обзор. Найдете поиском. Но это пилотажка и я ее вам категорически не рекомендую. Также не рекомендую сразу низкоплан.
Из тех, для которых это движок будет слабоват, но все же полетит, пожалуй только этот: http://www.hobbyforyou.ru/catalog/671-36662.html
Если все же решите строить сами, отпишитесь здесь. Будем помогать.
Удачи!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Цессна этому движку в самый раз будет размахом в 1200мм подобная моей Ссылка
Ей 28го АСП лишковато было. 21й как раз будет. Летать на ДВСке по ощущениям не так как на электро, так, что еще одна Цессна не помешает и разбить не жалко  wink
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Поддерживаю.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Что-то я засомневался какого размера нужна модель под этот двигатель.... Дело в том, что у меня есть Подобие Цессны 150 для FPV размахом 1,4 метра и весом примерно 1,4 кг. Её таскает вот такой движок. И справляется очень не плохо. А ведь у него в характеристике написано :"Power equivalent : .12,2stroke" Под ASP 21, наверное нужно строить Цессну размахом не менее 1,4м ?
Rom
Роман
413 Сообщений
Вам самолет укреплять придется рамой. Сам двигун не легкий + остальная электроника включая батарею бортового питания
+бак с горючкой. Рискуете переутяжелить. В 1200 грамм постарайтесь уложиться. Хотя... наверное для самолета из потолочки (тренера) размахом 1400 мм такого движка как раз будет.
AndrStan
1861 Сообщений
Андрей Станиславович, подскажите, пожалуйста, в Вашем варианте Цессны киль и стабилизатор были чем-нибудь усилены или только потолочка?
Rom
Роман
413 Сообщений
Между двумя слоями потолочки вклеивал (врезал) на титан бамбуковые прутки диаметром 2.5-3 мм. По паре штук в каждую плоскость. У меня веник бамбуковый для бани куплен. Его и крамсаю уже год smile на модельные нужды. Вместо петель прокладывал органзу по всей длине стыка, когда слои склеивал.
Получается очень упруго и прочно. Колхозный карбон, так сказать smile
В крыле лонжерон - переклей потолочка/линейка/потолочка. Линейку 50ти сантиметровую разрезал вдоль, накосо срезал и склеил в длину перемотав место склейки нитками. Нервюры в крыло не делал - так нормально. Из крыла недавно сервы выковыривал на пилотагу - крепкое зараза было.
Сервы крайне желательно с металлическими редукторами. И HXT900 с газом не справлялась почему-то еще на первых самолетах, пришлось мощнее чуток ставить.
AndrStan
1861 Сообщений
Роман,
я покупал Katana 15 специально под ASP 21. Самолет собрал и облетал с электромотором.
21-й движок все руки не дойдут никак поставить... sad
A-street
1973 Сообщений
Решил самостоятельно собрать самолет-тренер под данный двигатель. Но почему-то хочется попробовать собрать именно низкоплан. Особо не мудря, взял за прототип всем известную Цессну -150. Попробую провести конверсию в низкоплан. При таком подходе объем переделок должен быть минимальным, ведь крыло, оперение останутся прежними, как и основные пропорции самолета. Машиностроительным черчением не владею, поэтому просто распечатал чертеж фюзеляжа, взял в руки ножницы и вот:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5600/10432534.0/0_77951_b308555c_XL.jpg
И тут же возник первый вопрос. У Цессны-150 угол установки крыла >1 градуса, а на низкоплане какой угол установки? Сейчас по чертежу 1 градус, оставить как есть? Профиль крыла будет Clark Y 12%.
Rom
Роман
413 Сообщений
Роман,
если я правильно понял, крыло будет съемным. Я бы не стал  на данном этапе заморачиваться с углом установки крыла.
Его всегда можно будет подкорректировать в ту или иную сторону, когда будете крепить крыло.
Оставляйте как есть.
A-street
1973 Сообщений
Роман,
Рискованная затея делать сразу низкоплан! Но раз уж решили, то вот, не подумайте, что самореклама, есть уже обзор низкоплана: http://rc-aviation.ru/chirok, который не надо переделывать из верхнеплана. На него легко ставится ДВС вместо электро. Там и чертежи есть. Только размеры масштабируйте до 1.2 м размаха.
Из переделок: 1. Установка моторамы. Можно использовать горизонтальную пластину из фанеры 3 мм в форме буквы "Н". Верхняя часть "буквы", включая перемычку, из двух слоев фанеры. Ширина выреза в верхней части - под мотор. Мотошпангоут тоже из фанеры 3 мм. Прямоугольная пластина с вырезами по бокам, чтобы в них вошли "ножки" буквы "Н". "Ножки" могут сужаться и сходить на нет. Топливный бак по левому борту (для продольной центровки), серва газа по правому. В правой "ножке" предусмотрите место под серву газа, поэтому она может быть шире.
2. "Морду" фюзеляжа придется укоротить, иначе центровка уйдет сильно вперед.
3. Боковины фюзеляжа и его в целом придется усилить. Смотрите материал Андрея Станиславовича и делайте по аналогии.
4. Крыло и хвостовое оперение тоже придется усилить, но об этом позже, когда дойдете до них.
Успехов в постройке!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
