Посоветуйте самолет под ASP 21A
Re: Посоветуйте самолет под ASP 21A
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
У меня як9 по технологии с последней ссылки был кордовый. Крыло только потолочкой зашил. Сейчас он висит у друга на даче. Тяжеловато и переупрочнено получается. Зато неубиваемый
. Я бы не стал такую конструкцию ещё раз повторять.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
nikolaypet написал(а):
Вот это посмотри
Спасибо за ссылку, но, по правде сказать, совершенно не мой уровень. Да и материалов у меня таких нет, бальзу, во всяком случае, в руках никогда не держал. Поэтому буду строить из того, что есть под руками, а это потолочка, скотч, да деревянные линейки.
Юрий, статью про изготовление самолета «Чирок» я давным-давно прочитал, более того скажу, что именно эта модель окончательно убедила меня в красоте низкопланов. Но вот почему-то решил взять за основу Цессну.
Начал с хвоста. Тонких бамбуковых реек не нашел, поэтому усилил стабилизатор и киль отрезками линейки по передней кромке.
Ну это самые простые детали, дальше всё гораздо интереснее. Отмасштабировал крыло до размаха 1,25 м. Решил делать из 3-х частей по схеме \_/ , т.е. центроплан и две консоли. Передней лонжерон тоже усилен линейкой между слоями потолочки. Добавил второй лонжерон, а вот от нервюр решил отказаться, при таком размахе прочности должно хватить. Расстояние между лонжеронами 5 см.
Фюзеляж оставляю на последок, т.к. по нему ещё не все вопросы ясны. Кстати, моторама к движку у меня есть
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Вот мой зверь. Фанерная рама заполненная пенопластом. Крылья с нервюрами из фанеры со вставками из потолочки.
Сверху все обтянуто микалетной бумагой на ПВА. Окрашен водоэмульсионкой с колером. Жахнул я его об планету и даже царапины не осталось
Роман, у Вас все отлично получается. Обтянете скотчем - нагрузки выдержит.
Мотораму я подобную отложил до лучших времен. Делал вставку из 8 мм фанеры так, чтобы она являлась дополнительным элементом жесткости.
В самолете на фото моторама такая как у Вас.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Роман,
В Моделисте-конструкторе №4 за 98-й год есть статья "В полете низкоплан". В ней описана модель Corkscrew ("Штопор", только бутылочный!) американского спортсмена именно такой размерности. Там кое-что можно посмотреть-почитать по конструкции.
В хвостовом оперении у вас двойная потолочка? Если нет - клейте еще один слой. Бамбучины для усиления можно взять из коврика-подстилки под горячие блюда. Я покупал такой за 36 руб. В нем штырьки чередуются с плоскими пластинами толщиной 1,5 мм. Очень удобно их вклеивать между двумя слоями потолочки или делать перемычку между половинками РВ.
Моторама как у вас - стандартное решение. Она хороша своей универсальностью и удобством установки. Недостаток в том, что она не интегрирована в силовую конструкцию фюзеляжа, а просто "висит" на моторном шпангоуте, который и приходится делать силовым, и его связывать с остальными конструктивными элементами (боковинами фюзеляжа и т.п.).
Успехов в постройке!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
Да, потолочка двойная, причем в магазине выбрал самую толстую - 4,5 мм. Запутался не много в теории... Отчего считаются углы установки в самолете? Например, угол установки крыла и выкос двигателя, от стабилизатора?
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Потихоньку продолжаю сборку. Склеил и обтянул скотчем крыло.
Вырезал части фюзеляжа
Клею из фруктовой фанеры усиление для фюзеляжа.
И тут у меня неожиданно возник вопрос.
А как выкос двигателя отрегулировать? Нужно было сразу при изготовлении фюзеляжа рассчитать, или можно как-то шайбами будет отрегулировать? Моторама будет
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
шайбами. Можно только вниз
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- AndrStan
- 1861 Сообщений
А куда лучше шайбы подкладывать, между моторамой и мотошпангоутом или под задние винты крепления двигателя?
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
без разницы куда.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- 707
