Подключение к ПК
Подключение к ПК
Только сегодня получил аппу, до этого пересмотрел и перечитал много информации, но всеравно не получается.
Аппа Туринга 9, на ней тренерский разьем теперь не 4 -х пиновый а обычный аудиоразьем, подключаю к компу в гнездо микрофона, аппа включается при выключеном тумблере on/off (это так и должно быть?) в этом положении на симе ни каких действий не происходит , вот у меня и возникли вопросы нужно ли переводить тумблер в положение "on", должен ли при этом быть подключен акк, что делать с ВЧ модулем вытаскивать или нет (там проводок я так понимаю на антенну боюсь его оторвать)
Изменено: KristOff
11-01-2012 12:39:44
KristOff
393 Сообщений
Re: Подключение к ПК
ВЧ надо вытащить, не оторвется если не дергать smile На компе PPJoy и прочее установлено? И система какая- не винда-семерка?
Для проверки можно осторожно раз-другой вытащить, но лучше сделать доработку:
http://www.parkflyer.ru/forum/post/30856/
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
Да, сам все никак не соберусь резистор впаять... не нужно каждый раз ВЧ дергать туда-сюда - откажет в самый неподходящий момент...
Student,
я на семерке 64 битной хоум бэйсик нормально подключал.
и, да, это нормально, когда аппа включается при вставленном джеке.
vic2rus
180 Сообщений
Вообще-то для подключения к компу надо или паять разъем для джойстика, или покупать usb-донгл. Ну и как уже сказали выше, для корректной работы придется или передатчик вытаскивать, или припаивать резистор.
vic2rus, как вы на семерку драйвер поставили- она же ругается на какую-то подпись?
Да винда семерка проги ни какой нет на распознание или как, писали типа через аудиошнурок а гнездо микрофона, но ни как не могу увидет в компе аппу свою или какие то реакции на нее, единственное что она включается при отключеннов тумблере.
KristOff
393 Сообщений
Я же написал что на аппе теперь нет 4-к пинового разьем теперь просто аудиоджек втыкается.
KristOff
393 Сообщений
Я знаю, что нет. Затупил я в другом, что аппу можно напрямую к звуковухе подключить. Сам пользуюсь USB-донглом.
Это типа приобразователя куда этот самый аудиошнурок втыкается, я так понимаю, и тут уже не нужны проги типа PP Joy?
KristOff
393 Сообщений
в колонках слышен шум когда стики двигаете? (надо звук с микрофона на колонки вкл)
baks1997
Павел
694 Сообщений
