Home Авиамодельный Форум Модельное общение Симуляторы На Phoenix RC дрожат рули при взлете
В симуляторе Phoenix RC при наборе газа и взлете хаотично дрожат руль направления, руль высоты и элероны, что мешает взлету. При полете это особенно не мешает. Более заметно на крупных моделях с ДВС. На электролетах такого нет.
Аппаратура Turingy 9X V2 подключена к симулятору через аудио шнурок используя PPJoy и PPM. При калибровке PPJoy и симулятора никакого дрожания сигнала не наблюдается.
В FMS тоже нет дрожания рулей. Но летать хочу в Фениксе.
На реальных моделях дрожания по каналам также нет, аппаратура исправна.
Кто-то может быть сталкивался с подобной проблемой - расскажите в чем может быть дело.
Заранее благодарен.
Изменено: chibis
15-01-2012 21:05:29
chibis
20 Сообщений
Re: На Phoenix RC дрожат рули при взлете
В аппаратуру резистор впаивали в цепи сигнала?
У меня вообще феник отказывается с турнигой работать sad
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
С донглом не работает Феникс ?
У меня всё прекрасно работает - но подёргивание тоже есть - резистор не впаян
Бывает такое иногда подергиваются,обычно несильно,но если конкретно мешает снижаю чувствительность входного гнезда.Вообще дрожание хорошо видно на вкладке правка профиля(если индикаторы положения неподвижны и после дергания стиков возвращаются в ноль - аппаратура и кабель непричем, глючить сам феникс)
kristallwolf
141 Сообщений
у меня тоже поначалу дерганье было. Раза с пятого откалибровал.
horiz64
1611 Сообщений
Попробуйте заменить батарейки. У меня такое происходит при разраяде батареек пульта.
akbaraka
51 Сообщений
Спасибо за ответ. Снизить чувствительность входного гнезда - это как ?
И еще: поясните пожалуйста про вкладку профиля. Имеется ввиду профиль передатчика в Фениксе ?   У меня там все полоски индикаторов положения адекватно реагируют на положение ручек аппаратуры и никаких нежелательных дерганий или дрожаний не происходит.
chibis
20 Сообщений
Спасибо за ответ !   Прошу пояснить, где именно откалибровали: на пульте, в настойках PPJoy, в настойках джойстика Windows или в настойках Феникса?
chibis
20 Сообщений
Спасибо. Может в этом дело. Пульт пищит (низкий заряд батареек). Но почему с электролетами никаких проблем ? А Бивер и большая Цессна взлететь не могут, крутятся на месте, чиркают крылом по земле и кирдык -)
chibis
20 Сообщений
У меня таже проблема но только когда газ в нуле стоит, стоит немного дать газу тримером и все выравнивается.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Судя по всем симптомам у Вас прога криво доработанная попробуйте поискать другой вариант.Сам себе нашел нормальную с 5 или 6 попытки smile.
kristallwolf
141 Сообщений
Andrands
