фокер д7
фокер д7
тема биплана вынашивалась давно, ан 2 или фокер?
Ан показался сложнее поэтому был сделан д7-й, самое сложное было сделать его разборным, размах 1140 мм.Решение - нижнее крыло на резинках верхнее крепиться к нижнему на шести точках.Сначала я все точки крепления сделал из фанеры, но облет показал ненадежность - две лопнули еле удалось спасти самолет, поставил алюминиевые.
Мотор FSD 2830 с винтом 10х5 тянет свечой вверх, мотор кстати с Эджа у которого я перетяжелил нос и пока отложил его до настроения.[url=http://s018.radikal.ru/i518/1201/b9/3ac5d1d174b9.jpg]Имя[/url][url=http://s018.radikal.ru/i519/1201/fe/d9d4f087c54f.jpg]Имя[/url]
Изменено: Vladyka Sidh
16-01-2012 23:23:17
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: фокер д7
Красавец!!!
Вес (?), и чуть больше подробностей...
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: фокер д7
Вес  около килограмма, верхнее крыло получилось тяжелое, усиливал, боялся сложиться от нагрузки.
Размеры смаштабированы с оригинала, сервы РВ и РН поставил максимально близко к ценру.
Центровка по передней кромке нижнего крыла.[url=http://s54.radikal.ru/i146/1201/04/224d7e113e9d.jpg]Имя[/url]
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: фокер д7
сегодня летал фокера и он делал так: в пол газа  вялый, но не срывается, газ в пол - он вверх влево и петля.Постоянное подруливание РВ.
Думаю выкос выноват, у кого какие мысли?
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: фокер д7
Если вся геометрия в норме - то да, надо выкос вниз и вправо делать
Re: фокер д7
Косяков по постройке нет (делал стапель для крыла) , выкос как на цесне, может  для биплана еще больше сделать?
Если да то куда увеличить?
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: фокер д7
вниз и вправо
Проверить можно ниткой, от РВ до краев крыла - должно быть одинаковое (от левой и правой консоли) расстояние, а так же оно должно быть равным до верха и низа фюза, и до носа.
Проверить оба крыла, а так же расстояние между крыльями по всей длине консолей.
Re: фокер д7
вопрос в том что летит то ровно триммер элеронов - ноль, управляется адекватно, а газнул  и он сразу другой самолет, и вот в чем вопрос для биплана куда увеличивать выкос, теоретичеки ВНИЗ!!! так как левый крен можно убрать триммером.
Насколько верно?
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: фокер д7
Хорош самолет. Профиль кажется толстоват (может, такой ракурс). Летать должен, наверно, не спеша- или из-за выкоса пока не ясно?
P.S. выкос в сторону, противоположную "стремлению" самолета. Триммер трогать не надо, будет уходить в сторону на малом газу.
Re: фокер д7
Летит супер, некоторый дискомфорт производит постоянное подруливание РВ, кстати на ветер особо не реагирует, летит размеренно и планирует хорошо, профиль получился по масштабу, я его чуть уменьшил, но он тут ни при чем с этим крылом я летал на ugly stick он у меня как тренер[url=http://s018.radikal.ru/i515/1201/e1/94c95c0ab6e1.jpg]Имя[/url]
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Re: фокер д7
Vladyka Sidh,
Если в безмоторном режиме летит нормально, а в моторном - задирает нос, то, однозначно, нужно увеличивать выкос.
zvn3131
993 Сообщений
Re: фокер д7
Я понимаю что нужно делать вниз, но у биплана 2 крыла????
Vladyka Sidh
57 Сообщений
Geraldmoips
