Странное поведение регулятора. Вопрос.
На самолете стоит регуль TURNIGY Sentry 18amp  - с побаночным контролем батареи, мотор 2205C 1400Kv. Проблнма такая, при плюсовой температуре все работает нормально, при температуре ниже нуля, при подключении акка тест проходит нормально, но мотор не запускается, а регулятор начинает постоянно пищать с периодичностью примерно  2 бипа в секунду. Один раз полетал при минисовой температуре благодаря тому, что самолет достал из теплой машины и сразу в полет. Но при отключении акка и послед включении все повторилось.
в чем проблема.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Re: Странное поведение регулятора. Вопрос.
Скорее всего где то непропай или микротрещена в плате регулятора.
Если есть скил - можно прогреть термофеном паяльной станции. Читал что прожаривают в духовке (правда это было про видеокарты).
Сам подобное не делал, так что конкретных советов по технологии не дам, но по форумам в инете порыться можно.
Срежу термоусадку и просмотрю печатку под лупой.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Знакомый жаловался что турниги плюшки не запускаются на морозе, говорил что это их беда.
А в тепле он работает нормально?
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
В тепле работает хорошо.
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Я думаю аналогичная проблема. Попробуйте другой регуль на морозе с этой же электроникой.
ZPilot
362 Сообщений
Похожее с регулем Авионикс на 30 А- в тепле работает, на холоде с задержкой в 1-1.5 секунды.
Проблема решена. Я вновь откалибровал газ на холоде и все заработало.
Первоначально газ был откалиброван в тепле, а при вкл всей электроники на холоде регуль положение газа определил в минусе от минимального положения, т.е. не в зоне диаппазона хода стика. Возможно дело не в регуле, а в передатчике.
Вот такие пироги  smile  smile
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
Andrands
