- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » Симбиоз пульта р/у и джойстика
У меня аппа HK6DF, и в ней нет разъёма для симулятора. Спаял разъём под аудиошнурок, но так и не смог настроить софт. Комп почему-то вообще не видит сигнал. Ноут сигнал принимает, но там не получилось настроить виртуальный джойстик... Но я, как русский человек, нашёл выход
У меня давно валялся старый USB джойстик со сломанными стиками. Я его разобрал, и отпаял всё лишнее, оставив только основную плату:
К местам, где были потенциометры джостика, припаял провода, а другие концы этих проводов припаял соответственно к потенциометрам передатчика. Отсоединил от платы провода стиков, а в корпусе передатчика сделал отверстие под USB кабель. Плату разместил внутри передатчика, благо места там достаточно.
Всё собрал, подключил к компу, откалибровал - и вуаля, теперь мой пульт работает как джойстик, с питанием от USB! Потом сделаю тумблер, чтобы переключать из симуляторного режима в полётный, и разьём для кабеля.
- madman
- Артём (г. Красноярск)
- 267 Сообщений
Re: Симбиоз пульта р/у и джойстика
Делал так же... только взял старый передатчик у знакомого и выкинул из него всю электронику вообще.
Только он что-то подглючивает немного... Движение стика РН влияет на канал газа почему-то. Причём в разных симах по-разному проявляется
В аэрофлае немного совсем, а в фениксе вообще на полную газ делается при повороте РН
Это отчего так?
- madman
- 267 Сообщений
Просто поставьте экспоненту в настройках сима. А дергается, так как при движении РН хоть немного отклоняется по оси газа.
А может схема джойстика немного глючная, потенциометры друг на друга влияют.
Мне кажется, что-то с драйверами не то...
- madman
- 267 Сообщений
Я этот передатчик тоже подключим к симулятору, с помощью "аудиошнурка" но у меня тоже какие-то каналы зависят друг от друга.
- Саван
- 77 Сообщений
Кстати этот глюк не всегда появляется. Иногда есть, иногда нет. Приходится по 5 перевтыкать
- madman
- 267 Сообщений
А у меня постоянно глючит.
- Саван
- 77 Сообщений
- » Симуляторы
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 398
