- » FPV, камеры, телеметрия
- » Руководство к Turnigy TR52DV
Привет всем!
Решил написать этот топик так как являюсь обладателем сего чуда
Не знаю как ей народ пользуется но в комплекте с ней я не обнаружил руководства. На просторах инета тоже пробелы с этим делом. Вобщем скачал мануалы на Французском и Испанском, перевел гуглопереводчиком и анализируя два перевода свел его в нормальный вид.
Оказывается она многое умеет
кому интересно вот результат моих трудов.
Инструкция для камеры: Turnigy TR52DV
Камера имеет тумблер включения/выключения и две кнопки, одна для выбора режима или функции для использования (определяется как кнопка M), а вторая для запуска и остановки (Старт/Стоп, помечена кругом и квадратом). А также двумя индикаторами, красный, который активируется с помощью кнопки M и синий, который активируется кнопкой Старт/Стоп.
Камера включаетя один раз переключателем в положение ВКЛ. (Теперь питание включено, но все еще не активна).
Затем решите, как (или какие функции) будут использоваться.
Камера имеет 4 режима:
Режим 1 - Запись видео со звуковой активацией.
Режим 2 - Запись видео активируется вручную.
Режим 3 - Фотосъемка (фотоаппарат).
Режим 4 - Звукозапись (Диктофон).
После включения камеры, нажмите кнопку M, один, два, три или четыре раза, в зависимости от того, как вы хотите использовать ее.
Красный свет означает, что устройство готово и не мигает, то есть он остается, даже если мы изменим режим.
Голубой свет может:
Мигать медленно, во время записи видео, голосовой (режим 1)
Мигает быстро, во время записи видео вручную активировать (режим 2)
Загорается один раз, в момент фотографирования (режим 3)
Горит постоянно на аудиозаписи (режим 4).
Примеры эксплуатации:
Питание включено (переключатель в положение Вкл), тем не менее, нет света.
Возможные режимы работы:
1 - Нажмите кнопку M один раз (чтобы войти в режим 1, то есть, запись видео, с активацией звуком). Красный свет загорается.
Нажатие кнопки Старт/Стоп и синий свет медленно мигает, указывая, что идет запись. Чтобы остановить запись, нажмите ту же кнопку. Синий свет перестанет мигать. Красный свет горит.
2 - Нажмите кнопку M в два раза (для входа в режим 2, то есть, запись видео вручную). Красный свет загорается. Нажатие кнопки Старт/Стоп и синий свет мигает, указывая, что идет запись. Чтобы остановить запись, нажмите ту же кнопку. Синий свет перестанет мигать. Красный свет горит.
3 - Нажмите на кнопку М в три раза (для переключения до 3, т.е. записи изображения). Красный свет загорается. Нажатие кнопки Старт/Стоп и загорается индикатор синего света для каждой фотографии в момент снимка. Красный свет горит.
4 - Нажмите кнопку M в четыре раза (для входа в режим 4, т.е. аудио). Красный свет загорается. Нажатие кнопки Старт/Стоп загорается синий свет и остаться, запись продолжается. Чтобы остановить запись, нажмите ту же кнопку. Красный свет горит.
-Для выключения камеры, независимо от того, как мы используем, мы должны держать кнопку М, пока красный свет погаснет, а затем выключить питание тумблером включения/выключения в положение ВЫКЛ.
-Для загрузки файлов на ваш компьютер, подключите камеру с помощью кабеля USB. Загорится красный и синий. Файлы находятся в папке DCIM и 100MEDIA.
Видео файлы сохраняются в формате AVI, фотографии в формате JPG, аудио файлы в формате WAV.
Также выложил данный текст в качестве перевода на страничке товара сайта Паркфлаер.
18-01-2012 13:42:47
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Руководство к Turnigy TR52DV
Плюсанул перевод
Спасибо конечно!, но сомневаюсь что мне светит бонус с этого перевода.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Там видно будет, но то что понравилось всегда плюсую. Автору всегда приятно когда его перевод оценивают
О_о, уже +2, ну тогда делаем ставки, на какое место выйдет мой перевод?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Верно ли утверждение что если выключать камеру кнопкой М без последующего тумблера OFF - то текущая установка времени сохраняется, внутренние часы тикают, при повторном включении штамп времени будет правильным. Если выключать тумблером OFF - время сбрасывается на заводские предустановки. аппарат полностью обесточивается, если вам важен штамп времени , то надо будет опять генерировать файл настройки времени. Если это верно - внесите уточнения в описание. Не получилось плюсануть на Паркфлаере - нет покупок, покупаю напрямую на НК.
- ppi1
- Петр
- 137 Сообщений
Про часики надо будет изучить вопрос, а так да, пока тублер включен - часики тикают.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
konst,
Костя, надо бы обзор переместить по камере в статьи ...
Как считаешь?
- A-street
- 1973 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 239
