Гусеничная самоходка
Решил перенести из блога в форум. Чувствую есть вопросы, да и самому есть, что спросить.
Вопросов два.
Первый. Так и не смог придумать простой и надёжный способ соединить ось вед. шестерни (спица 3 мм) и вал сервы.
Второй. Как настроить пульты. Есть обычный ХК, и Турнига 9х. Левый стик - левая гусеница вперёд-назад, правый - соответственно
- Davlic
- Константин (Монино)
- 155 Сообщений
Re: Гусеничная самоходка
1. На вал припаять кусок спицы, это использовать как шплинт при креплении шестерни на валу. Шестеренку от сервы соединить с этой шестеренкой, если размер будет 1:1 то и передача оборотов будет одинаковой
2. левый рег в канал газа (3), правый в канал РВ (2).
Кость спасибо. Ещё не пробовал, среднее положение стика газа само встанет?
- Davlic
- 155 Сообщений
Можно настроить микс элевонов и в 1 и 2 каналы.Будет как джойстик.
- Freedom
- Андрей
- 116 Сообщений
Стик газа в среднее положение не встает.
Я бы поигрался с микшированием.
Движки поставил бы на 1 и 2 канал, включил V-mix (элевоны), правый стик стал бы работать так - лево-право повороты, верх-низ езда вперед назад.
А 3-тий канал миксонул бы на 2, те когда мы "даем газу" - самоходка начинает ехать. Дальше можно только подруливать правым стиком, имже можно останавливаться и ехать назад, если отпустить в центр - то самоходка будет продолжать ехать до тех пор, пока не сбросим "газ"
Возникла неожиданная проблема. Купил такие мотор-редукторы
- Davlic
- 155 Сообщений
Забыл написать: напруга не меняется от положения стика!
- Davlic
- 155 Сообщений
Ну так там коллекторные движки, к ним соответственно надо коллекторные контроллеры, ну или мутить самопал из серв, переменных резисторов и транзисторов. А на прямую к приемникам их никак нельзя подключать!
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
А в сервах разьве не коллекторные движки?
- Davlic
- 155 Сообщений
Константин в сервах у же стоит схема которая упровляет движками,а вам надо брать для колекторных шаговых двигателей такой вот девайс
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
В сервах коллекторные движки. А также там есть платы с кучей деталюшек и микрухой, которая выполняет роль контроллера этого коллекторного движка.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Когда разбирал серву показалось, что к движку идёт всего 2 провода. Тогда как ограничить напругу на выходе регуля, нужно всего 3 вольта?
- Davlic
- 155 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 982
